Hjälp med turbo val BMW M30
Postat: sön maj 07, 2017 8:21 pm
av Runeson
Håller på att bygga en smidd m30b34 turbo och funderar över valet av turbo, har 2st turbos hemma en Holset HX52 med 11hus och en Schwitzer s300. Funderar över om man ska byta 11 huset på hx52 till ett större med T4 fläns då jag har det på mitt grenrör och 11 huset är t6.. eller har ni några andra tips? Kör med en catcams 293/10.5mm kam. läste lite i jens tråd angående turbos och kamaxlar och det verkar inte bara vara att ta någon
ska ju gärna bli bra
Re: Hjälp med turbo val BMW M30
Postat: mån maj 15, 2017 8:10 pm
av Muccen
Volvo har ju en rätt schysst i sina 940 turbos som många unga verkar få fart på?
13c kallar dom den ..
Nej jonas, kolla in EFR serien, prisvärda med mycket godis !
Postat: tis maj 16, 2017 3:33 am
vad är dina mål och vad ska du använda motorn till och vilka varv mm? bygger du riktigt grenrör, insug, vad flödar toppen.......
sen måste man sätta ett ekonomisk gräns va det får kosta också. en efr turbo ger väldigt lite mot vad det kostar.
