Aktuellt datum och tid: fre maj 25, 2018 6:16 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
InläggPostat: ons maj 10, 2017 7:09 am
Är de nån som mekat ihop ett 16v insug med 8v fläns?
Fungerade de bra? Har nån någon bild?
Tänkte ev svetsa ihop ett budget insug om de är beprövat.
InläggPostat: ons maj 10, 2017 10:01 am
amvänd E motorns insug på en F motor ist :)
Tråd - viewtopic.php?f=21&t=56489" onclick="window.open(this.href);return false;
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
InläggPostat: ons maj 10, 2017 2:00 pm
ja hellre ett så kallat GLT kjet insug än ett 16v insug, det är är inte nå bra på nått sätt förutom det lite större spjället.
InläggPostat: ons maj 10, 2017 10:35 pm
Topplocks-guru
GLT insug med 16V spjällhus i framkant blir ett riktigt bra raceinsug.
InläggPostat: ons maj 10, 2017 11:26 pm
Spjällhuset från F motorn med TPS har samma bultdelning som E insugets spjällhus.
Om du flyttar armen med kulan från E huset till F huset så passar gaslänkage etc bult-på.
Röret för tillsatsluftsliden blir ivägen så man får dra ut det & gänga 3/8 konisk samt en plugg.
Sen kan du gänga 3/8 vart kallstartsspridaren sitter & gänga i en lämplig nippel för att ansluta
IAC motor. Sen tigga fast 4a hylsor för pinkarna.
Jag har nyss gjort i ordning ett E insug själv som ska på 245an min så jag kommer
uppdatera i min ryssmektråd med resultatet :)
///Robban
InläggPostat: tor maj 11, 2017 7:58 am
Vad kör du för TPS då Robert?
//Pacman
InläggPostat: tor maj 11, 2017 7:48 pm
bosch 001. Den gamla brytarmodellen kanske inte passar där, tänkte jag inte på.
Jag tar alltid förgivet att alla åker sprut :hihi:
///Robban
InläggPostat: fre maj 12, 2017 7:23 am
Jag tog med för givet att man åker eftermarknadssprut. Annars är det inte lönt att lägga ner allt arbete.
Hur får du en 001 att passa på ett F-spjällhus?
Det säljs ju adaptrar och grejor till det. Du menade att man skulle köpa en sådan adapter och använda med eller?
//Pacman
InläggPostat: fre maj 12, 2017 8:50 am
Jo man behöver köpa en adapter för tps,en men det måste man ju även med ett org f insug.
Ska man bygga en snikmotor kan man utgå ifrån en topp också som haft k-jet då kan man sätta spridarna i dom hålen så slipper man modda insuget för spridare.
Har nog redan skrivit det i nån tråd men på en 195cfm 530 topp skiljer de ca 10cfm till det bättre i totalflöde med ett k-jetinsug monterat jämfört med ett F insug så skillnaden är rätt stor.
InläggPostat: fre maj 12, 2017 4:18 pm
Vart tepeässen sitter på F spjället ser det inte riktigt likadant ut på E spjället men i övrigt är dom typ lika i gjutningen.
Brytar tpsen som sitter std på F insuget har ju en plåtplatta mellan sig & huset, om man tar lös den & borrar om så
man vrider & trixar lite samt kortar axeln på F spjället så går det lätt/fort få dit tpsen. Jag har haft nån bild på hur jag
gör men hittar it igen den tyvärr.
Alt. köper man en adapter (dyrt om man är snål & har en borrkasset & skruvdragare) & bultar på F spjället.
Flyttar plattan/staget med kulan från E spjället till F spjället sen är det bult på :)
///Robban
InläggPostat: fre maj 12, 2017 4:58 pm
Snabbt sätt: Ta långa M4-skruvar eller vad det nu är och svetsa fast med skruvskallen mot fästplattan :)
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
