Då var problemet fixat sånt som blir när man över tänker saker ibland... den dog som sagt på vägen o felet var simpelt igentligen
allt var att jag har en brytare i bilen för bränsle pumpen, ifall den skulle vara svårstartad och annars går dem med relä från generatorn den kabeln på sladden till generatorn var inte klämd odäntligt så den satt löst men inte hoppat ur kabelskorn. O när bilen dog kollade jag med stoblampan o såg att träningen låg på nästan 30 sålänge den och såg att brytarspätsar hade lite mellan rum så ställde de förhand o där var felet den dog för att den inte fick bränslet och bläddrade av brytarspätsarna, så dumt det blir ibland, var helt inne på att jag tankat e85 i en tank som är så gammal o förmodligen mycket skit i att jag inte felsöker de enkla självklara sakerna... Tack för all hjälp
