o ring på superhx40?
- Lite mer laddtryck
Tjo
Tryck trycktestade min motor läckte som gärna vid kompressorhuset. Ska de inte sitta en stor oring i?
Re: o ring på superhx40?
Nja
Satt ju ingen i lustigt nog
det ska inte va nån o-ring i den. mest troligt har ytan blivit lite skadad? man kan försiktigt ta och se om man hittar nån liten skada sen ta lite ventil slip pasta mellan huset och kåpan och gnida ytorna lite imot varandra. ska räcka men är det inte tilräckligt ta lite tunt lager hög temp silecon men för mycket blir det dåligt flöde på insidan.
sen känn efter om det värkligen läcker nått? ett mini pys ljud som man hör men som knappt går att lokalisera utan läck spray behöver man inte oroa sig för.
viktigt att komma ihåg är att allt jobb då man riskerar att skada kompressor hjul måste utföras med stor försiktighet för de tål inte mycket
Okej ska kolla detta tack
Inga skador på den. Sen läcker den mellan sprinten där man klämmer ihop den . Hur man ska förklara
jag förstår bruka bli skador av sprinten om man plockar isär den lite våldsamt och det är ingen super hx 40 då det är en spärrad från nån lastbil eller liknade (fabriks monterad för en viss vridning)
Lustigt när man inte ser något men men. Ska ju inte ändra på huset så kan lika väl lägga lite solicon. Flåsar på runt 2bar
det är nog nå små skador runt där sprinten har suttit.
det är inte svetsat nånstans på kåpan? då kan de bli skeva också.
Inget svetsat pratade med dem jag köpte den av. Dom har också klagat till holset tydligen. Handlar om 4cm som läcker där ingen ring sitter men fixar det med silicone
MVH
MVH
ok tror jag missförstog dig lite men he dit lite silekon så blir det nog bra.
Ja inte lätt o förklara utan bild hehe
- Johan Lindberg
På min h1e så satt det nån väldigt tunn packning bakom kompressorkåpan
Sitter Inga på hx40 super men löste sig med lite silicone
