Aktuellt datum och tid: tor maj 24, 2018 10:01 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 13 inlägg ]
 Inläggsrubrik: 740 turbo problem
InläggPostat: ons maj 17, 2017 9:20 pm
Har problem med en 740 turbo med gamla sprutet=klaff luftmängdmätare (b230ET?)
Vid första uppstart så funkar den ok,dock lite hög tomgång
Stänger man av o startar igen så är det precis att den håller sig igång o ryker svart,går grymt fett
Ställer man då ner bränsletrycket till 1,5bar så kan man få den att hålla sig igång men så fort man går upp till 3 så surar den igen..
På dessa spruten är det ju två givare till svänghjulet,den ena är till tändningen men vad gör den andra? Kamsynk?
Motorn är helt orginal förutom nu justerbar malpassi btr etersom jag kom fram till att orginal var kass o jag ville ha koll på trycket
Några ideer?
Körde Opel Kadett GT/E 75:a med 2,5 TIC
Bygger Opel Manta 3,0 TIC
https://www.facebook.com/groups/1439720 ... 3/?fref=ts
 Inläggsrubrik: Re: 740 turbo problem
InläggPostat: ons maj 17, 2017 10:58 pm
Online
Tempgivare till insprutningen kanske?
InläggPostat: tor maj 18, 2017 7:11 am
Är bytt till en ny
Skickat från min PLK-L01 via Tapatalk
InläggPostat: tor maj 18, 2017 8:01 am
Skit i spridare så dom står öppen?
InläggPostat: tor maj 18, 2017 8:37 am
Skulle det ju kunna vara men då borde de ju inte funka vid första uppstart heller
Ingen som vet vad givarna till svänghjulet gör? en är till tändning men den andra?
Borde va nått el relaterat för allt annat e fan nytt;)
InläggPostat: tor maj 18, 2017 8:59 am
Kanske inte sitter fast på helt öppet kanske bara gör att dom inte stänger riktigt
InläggPostat: tor maj 18, 2017 1:07 pm
Online
Stefan Lindh skrev:
Är bytt till en ny
Har du mätt den från kontakten som sitter i "databoxen"? Kan ju vara kabel eller kontakt problem.
InläggPostat: tor maj 18, 2017 2:00 pm
Bytt till rätt tempgivare?
Har den varit sådär hela tiden du haft den eller har den blivit så?
Är väl så att ena triggergivaren sitter mot kuggarna på startkransen och den andra mot en pigg så den vet var på varvet den är. Men ska inte säga säkert
InläggPostat: tor maj 18, 2017 7:26 pm
Nej bilen har gått perfekt fram till förra året
Sen har jag bytt det mesta typ lmm boxar alla givare spole lock stift osv
InläggPostat: ons maj 24, 2017 4:03 pm
Motorn "tål" ju mer bränsle när den är kall.
Hur ser stiften ut?
InläggPostat: tis maj 30, 2017 10:55 am
:doh:
Har hittat felet....
Kablarna har blivit bytta mellan kallstart och bakre tempgivare
Suck ,så går det när man får hjälp men nu går den som en klocka igen
InläggPostat: ons jul 26, 2017 9:18 pm
Lyfter denna tråden igen
Nu har bilen gått bra ett tag
Dock har ett nytt problem kommit,den surar ner 2:an och 3:an stift vilket gör att den inte går att starta med nyckeln
Dock går de bra att dra igång den o sen går den perfekt
Har jämnt bränsletryck (3,2bar)
Har bytt spridarna eftersom jag tänkte att någon hade hängt sig
Några ideer?
InläggPostat: ons jul 26, 2017 10:02 pm
Kan de kanske vara kallstartsventilen på undersidan av insuget somm spökar?
Då borde de räcka med att koppla ur den för att kolla?
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster
