Aktuellt datum och tid: fre maj 25, 2018 11:29 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 21 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Bensin vs E85 b230 turbo
InläggPostat: tis jun 06, 2017 8:02 pm
Hej!
Har en amazon som jag nyttjar kanske 150mil om året
Receptet är följande
B230fk
H-profil
531
K-kam
T3/t4 a/r 60
3" rostfritt
998cc Delphi
Ms1.v3
Bosch 044 pump
Hemmabyggt grenrör extern wastegate ej pulssplit
Ska man åka E85 eller bensin hoppas landa på ca 300hjulhäst är det ens möjligt med vanlig 95 och mitt recept?
Tack på förhand
InläggPostat: tis jun 06, 2017 9:46 pm
HK Performance
Det är fullt möjligt. Vad har du för komp?
Håkan Kirjonen
InläggPostat: tis jun 06, 2017 10:16 pm
Standard komp på B230fk
Blir effekt skillnaden så pass stor så det är värt att åka E85 ? För/nackdelar med bensin vs e85?
InläggPostat: tis jun 06, 2017 10:17 pm
Kompression: 8,7:1
InläggPostat: tis jun 06, 2017 11:38 pm
Räcker väl med en tråd?
InläggPostat: tis jun 06, 2017 11:50 pm
Klart det går att köra med bf95! Vi har kört med både bf95 och bf98 till dom effekterna och med 98 även högre ändå! Som jag ser det är 98 att föredra, lite mindre spik känsligt och kallstarts egenskaperna är lite bättre än för e85. Inte för att det spelar någon roll kanske men service intervallerna behöver inte vara lika täta på bensin dessutom gör det inte lika illa vid grejerna att ha dom.ståendes med bensin som med sprit. Största fördelen med 95 mot 98 däremot är att det finns på alla stationer!
Detta är min åsikt iaf!
InläggPostat: ons jun 07, 2017 7:20 am
Roggaa250 skrev:
Kompression: 8,7:1
Kompressionsförhållandet menar du.. Men det brukar vara lite högre, 9.3:1 tycker jag?
Hur som helst är det inga problem att köra bensin 95 oktan för att nå dina mål, kräver bara koll av den som mappar, helst i dyno och med knack-lyssning.
Mattias Sandgren
InläggPostat: ons jun 07, 2017 8:11 am
jag skulle köra E85 för då ökar hålbarheten på motorn väldigt mycket. sen kommer den ge mer effekt på samma laddtryck och man behöver inte oroa sig över spikningar och knack sensorer mm. sen stressar du den lilla kina snurran mindre med mindre ladd-tryck och mindre temp så den håller längre.
men inga stora problem problem med att köra bensin heller men kräver mycket mera av mapningen och helst knack styrningar mm som är ganska svåra saker om man ska göra saker själv som nybörjare.
Samarbetar med: KL Racing | Lube Tools | Willmans Däck | AGAP | VEMS
InläggPostat: ons jun 07, 2017 8:29 am
Tack så mycket för alla svar det är Guld värt! Känns som om E85 är modellen vad rekommenderar ni för slangar till bränslet!
Vet att man inte kan säga någon exakt effekt eftersom många faktorer spelar in men Om ni får gissa lite vad bör jag hamna på i effekt cirkus med E85
The: var lite osäker på om jag postade i rätt kategori men fick svar här så jag tog bort den andra ber om ursäkt sorry! Hoppas det är lungt
InläggPostat: ons jun 07, 2017 8:31 am
The: var lite osäker på om jag postade i rätt kategori men fick svar här så jag tog bort den andra ber om ursäkt sorry! Hoppas det är lungt! :)
InläggPostat: ons jun 07, 2017 9:27 am
effekten begränsas av turbon helt och hållet nästan sen hur mycket kärlek den byggs ihop med och mappas.
InläggPostat: ons jun 07, 2017 10:06 am
Jens: vad finns det för turbo alternativ som inte är större men lämnar mer? :)
Ska lämnas på på mappning med rullande landsväg,
Vad skulle du uppskatta effekten till så man har ett hum
Om vad man kan räkna med ?
InläggPostat: ons jun 07, 2017 10:13 am
När det gäller e85 måste man ju även ta hänsyn till hur tillgången är där man bor, i vissa regioner är det många mil mellan e85 pumparna.
InläggPostat: ons jun 07, 2017 10:26 am
Bor ca 3mil till närmsta e85pump men då bilen ska endas användas till någon träff och Göra lite svarta spår med så kan jag tanka dunk i värsta fall Men helt klart man ska ta hänsyn till det om man åker mycket :)
InläggPostat: ons jun 07, 2017 11:33 am
hur stor är den du har kan vi börja med? vill veta stora och lilla diametern in och ut samt vilket avgashus?
bild på grenröret?
