Aktuellt datum och tid: fre maj 25, 2018 6:16 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 3 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Weber 45
InläggPostat: sön jun 11, 2017 7:29 pm
Har en b230 med weber 45 i båten. Motorn sackar vid gaspådrag ca 2500 varv. Det låter som den får för mycket bensin och jag har kollat skiftena och dom är svarta och sotiga. Motor och förgasare är nyrenoverat. Har en regulator innan förgasarna som jag ändrat inställning på utan resultat. Elektronisk tändning. Kan det vara bestyckningen i förgasarna eller synkningen mellan dom som inte stämmer? Vore toppen med lite tips. Mvh Tobias
te
 Inläggsrubrik: Re: Weber 45
InläggPostat: sön jun 11, 2017 7:33 pm
det kan va nästan vad som helst som är fel. om du kör med motorn så kan den ta mycket skada! om du tänkt trimma motorn så måste du nog montera en BB lamda sen hyra in ett förgasar proffs som hjälper dig med bestyckning och synkning mm. en båt måste ha perfekt bestyckning annars tar motorn snabbt skada.
Samarbetar med: KL Racing | Lube Tools | Willmans Däck | AGAP | VEMS
InläggPostat: sön jun 11, 2017 7:54 pm
Motorn går för övrigt bra och när men gasar utan växel i går den jämt och fint även på höga varv. Verkar vara när det blir motstånd på motorn som den sackar och går ojämnt. Att det tar skada beror det på de stora påfrestningarna i båt eller något annat då det är ganska vanligt att trimma med weber 45 men då till folkrace. Några tips?
te
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
