Köra med dubbla förgasare med original boxar
Truckeroffe
Inlägg av Truckeroffe »
Har ett par dubbla dellorto 40mm liggandes jag tänkt montera på min Volvo 740 -90 med b230.
Motorn är original förutom vx3 kam.
Kan jag köra med original tändbox och kommer bränslepumpen fungera som den ska? Tänkte ifall något kommer flippa ur..
Har självklart filterking innan förgasarna.
MVA-Productions
Re: Köra med dubbla förgasare med original boxar
Inlägg av MVA-Productions »
Har du boxen inkopplad i kontakten bara och varvtal inkopplat bör det fungera ändå ja. Du kanske måste ha lambda inkopplat med så att inte boxarna går i limp, vet inte om det kan påverka tändningen med annars.
OttoB
Inlägg av OttoB »
Nej det funkar inte. Tändboxen behöver lastsignal från sprutbox och den vill ha luftmassflöde.
740 med k-jet har tändbox med map sensor. Behöver fördelare (stum) med Hall sensor. Bränslepump relä från samma bil.
