Tar tid att få upp oljetryck när bilen stått länge, varför?
504
Inlägg av 504 »
Hej, när motorn inte startas på över 1 vecka så tar det lång tid att få upp oljetrycket ( 10 sek ungefär) när jag kör på startmotorn utan tändningen påslagen, när bilen bara stått 1-2 dagar så är det oljetryck direkt kan man säga, vad är felet tror ni??
Re: Tar tid att få upp oljetryck när bilen stått länge, varf
Vad har du för oljefilter?
hauge
Inlägg av hauge »
det är min tanke också efter en stunds tänkande...alltså vad för oljefilter. Det har hänt att vissa har snålat in på backventilen (t.ex biltema) i filtret så att oljan helt enkelt rinner ur filtret. Så vitt jag vet nu så har biltema inte sånna filter längre.
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
Jo fast 10 sek på starten, allså 150ish rpm? Hur snabbt kommer det om du startar motorn?
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Ja, precis. Varför köra den på startmotorn utan tändning?
Vissa bilar har väldigt svårt att få upp oljetryck på startmotorvarv
