Kl racings billiga insug.
Slobban
Inlägg av Slobban »
Hej.
Undrar bara allmänt om nån har köpt/provat KLs enklare 8v plenum och om de är nått att ha helt enkelt :)
Re: Kl racings billiga insug.
fins lite läsning här och några sidor frammåt http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... &start=150
gav nästan 10% effektökning på större delen av registret om jag mins rätt?
ska man ladda över 1,5-2 bar bör man dock svetsa i några igenom gående pinnar i pleniumen då den kan spricka annars.
Big Al
Inlägg av Big Al »
jag har svårt att tro det men man få tro vad man vill i detta land :)
jag har kört avgastemp på alla cylindrar och de är väldigt lika iallafall.
Slobban
Inlägg av Slobban »
vilka cyllar skiljer det mest mellan då? 1 och 4 eller?
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
150hk/cyl +-15hk är det så mycket då med tanke på hembyggda grenrör, flödesdiff i spridare, olika flöde i topplockskanaler mm mm? Bara undrar, ifrågasätter inte.
ofta tror jag grenrören kan ställa till större problem än insug men färre som funderar på det helt enkelt. gammla risiga spridare kan va stor skillnad på också som sagt.
jag tål kritik och vi kan kolla flöderna i flödes bänken om folk är intresserade? har ett sånt insug här som jag lagt ca 10 min kärlek på men inte ombyggt på nå vis vi kan testa.
Kwirk
Inlägg av Kwirk »
Kl 16v plenum mot 8cm kortad original 16v insug med 3" spjäll.
Ingen skillnad någostans i registret.
bara pleniumen är tillräckligt stort som jag tycker denna är så hittar luften rätt så länge man inte börjar snacka F1 nivå :)
resten (effekt ökningen) sitter i avstämningen i längd, diameter sen flödet (flödes koefficient ) på runers, det är där effekten sitter! detta insug är gjort för att passa enkelt och för att ge ett bredare och platt vrid kurva på gat turbo motorer framför allt och det är bra på det men ska man ha max botten vrid ska det va längre runners och ska man ha max toppeffekt vid 7500+rpm skulle det varit betydligt grövre runners men det är inte det som är meningen som sagt med detta insug det ska ersätta orginal 740-940 insuget och ge mer effekt över större delen av registret på gat turbo bilar och det gör det :thumbright:
Slobban
Inlägg av Slobban »
säg att man skulle bygga ett insug enbart för toppeffekt och höga varv då, gör det något om kanalerna inte är helt raka?
Tänker mej en böj nedåt blocket efter spridaren för att sedan svänga uppåt in i ett plenum, tänker mest för att få längd på runnern utan att det bygger för mkt mot innerskärmen :)
flödesriktiga fina böjar behöver man inte va rädd för. tänk också på att det inte bara är flödet i insuget som ska bli bra utan flödet tillsammans med toppen så blir det jätte bra!
