Här är en MSD 8202 Blaster 2
https://www.msdperformance.com/products ... parts/8202
Kod: Markera allt
Brand MSD
Emission Code 1
Inductance 8 mH
Maximum voltage 45,000 Volts
Peak current 140 mA
Primary resistance .7 OHMs
Product Type Coil
Secondary resistance 4.5K OHMs
Spark duration 350 uS
Turns ratio 100:1
50 ohm eller 350 ohm per fot. Vi tar 2 fot långa kablar. Det blir alltså 100 ohm respektive 700 ohm.
Peak current 140mA.
U=R*I
U1=100*0.150=15 volt peak
U2=700*0.150=105 volt peak
Inre resistansen i sekundärspolen är 4500 ohm
U2=4500*0.150=675 volt peak som spolen tappar internt.
Spänning och ström varierar som synes mycket över tid.
Enligt bilden ovan blir peak ström 100mA under kort tid. Spänningen över stiftet sjunker från 10.000 volt till 100 volt när gnistan bildas.
Samtidigt ökar spänningen över 700 ohms kabeln från 0 till 70 volt i peak för att sedan sjunka från 7 volt till 0.07 volt medans spänningen över gnistgapet ligger kvar på 100 volt.
Den del som påverkas mest av tändkabelns ohmtal är den smala peak där gnistan bildas, för det är där strömmen är högst.
