Aktuellt datum och tid: mån jan 21, 2019 1:20 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 14 inlägg ]
InläggPostat: tis aug 15, 2017 11:56 am
Har kört med en vanlig borgwarner sx366 som har gått ner och ska byta till en ny.
Väldigt nöjd med responsen på den turbon. Men klurar nu på o byta till sxe billet.
Då till min fundering! Blir det seegare spool med 69mm in än en med 66mm? Dom är likadana på avgassidan.
Sitter på en bmw m50b28.
366an
http://www.gikturbo.se/performance/turb ... -9180.html
369an
http://www.gikturbo.se/performance/turb ... 80-en.html
Intreserad av era erfarenheter/synpunkter
InläggPostat: tis aug 15, 2017 12:20 pm
Det blir det, frågan är bara hur mycket skillnad det blir.
En av parametrarna för spool är hur mycket luft turbon behöver förflytta igenom kompressorn, räknas i Nm/Kg luftmassa. Så ju större inlopp man har destå tyngre går det att accelerera upp hastigheten på den (spool).
Därav när man ska välja turbo att man först utgår från inlopps diametern på kompressorn vilket avgör max effekt och sedan väljer kompressortrim (stora diameter) utifrån vilket laddtryck motorn kräver för att bottna kompressorn.
I mina ögon så har man inte bottnat kompressorn så har man fel turbo.
InläggPostat: tis aug 15, 2017 1:38 pm
Jo frågan är som sagt hur mycket segard det blir. Jag är långt i från o bottna. Åker med 500hk. Runt 1.45kg i ladd. Men tanken är o ta ut 100-150 hk till framöver.
Så 369an är ju högst troligt i överkant.
InläggPostat: tis aug 15, 2017 1:46 pm
Känns ju som du åker med rätt turbo redan idag.
Mattias Sandgren
InläggPostat: tis aug 15, 2017 2:05 pm
BigAl>> Med större inlopp och impeller behöver man inte upp i samma varvtal som med en mindre heller, så behovet av spool minskar även med större impeller.
Dock tar de två inte ut varann helt utan förlusterna vinner, men det är inte endast negativt att gå upp i storlek.
//Pacman
InläggPostat: tis aug 15, 2017 4:30 pm
Jo den turbon som jag har är jag helnöjd med. Problemet är att den är skrot. Så när jag ändå köper en ny så tänkte jag gå upp en klass. Från sx till sxe.
Men som sagt 369an är alldeles för potent för mina behov o gå ner i respons är inge kul.
Så lutar stenhårt åt sxe 366!
InläggPostat: ons aug 16, 2017 8:10 am
Hej välj inte för stor turbo den blir bara seg då. vad ska du använda bilen till? bättre att ha lite i mista laget för bus och i driftig. i dragrace eller street race behövs lite större speciellt med bra drivlina.
650 hk så räker det med dryga 60mm inlopp
InläggPostat: ons aug 16, 2017 8:50 am
Vad hände med 366?
Amazon Sport Turbo -65 Vems Gatbil Besiktad
Facebook: Team Turbozon Racing
Daniel Westerlund
InläggPostat: ons aug 16, 2017 10:06 am
Bilen används endast till hård gatåkning och så går den på isen på vintern. Och till o från jobbet. 366 ja åkte med gick ner i axiallagret i vintras vid isåkning. Är som ny i radiallagret o läcker inge olja.
Såhär i effterhand så blev de likadant med min gamla k29...
Spekulerar i om de kan ha o göra med att min dump är väldigt hårt spänd så de mesta går avigt ut genom filtret.....
InläggPostat: fre sep 01, 2017 10:04 pm
Inte för att vara dum men det är väll bara att byta axiallagret. en lagersats kostar inte så mkt
volvo pv 53 16v
InläggPostat: lör sep 02, 2017 12:46 pm
vad kör du för varvstopp?
Tråd - viewtopic.php?f=21&t=56489" onclick="window.open(this.href);return false;
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
InläggPostat: mån sep 04, 2017 8:09 am
Den blev så glapp så turbinen gick imot lagerdelen och blev full av småsprickor o blåanlöpt...
Varvstoppet är mjukt ställt utan massa pangpang. Ligger alldrig o åker på vafvstopp heller
InläggPostat: sön sep 23, 2018 8:49 pm
Vad vart det för turbo till slut? Funderar på uppdatering till vintern - M54b30 samt en borg warner men osäker på vilken ännu..
InläggPostat: ons okt 31, 2018 10:10 am
det blev en 366 sxe billet. samma mått som innan och samma avgashus. laddar ca 500 varv tidigare än den gamla vanliga 366.
sjukt nöjd :thumbright:
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster
