Dump ventil ?
Roggaa250
Dump ventil ?
Inlägg av Roggaa250 »
Hej håller på med ett bygge och har fråga om dumpventil
B230fk
531 k-kam
Ms1.v3
630cc
Hprofil
T3/t4 ar60
Externwastegate
Bör jag montera en dumpventil?
Vad gör den för nytta?
Isåfall vilken modell?
Tacksam för svar
David V
Re: Dump ventil ?
Inlägg av David V »
Ja du bör ha en dump / avlastningsventil.
Tänk dig att du kör på hög belastning med stort flöde från turbon och plötsligt stänger spjället vid ex. växling. Turbon kommer att bygga ett enormt tryck mot spjället, samtidigt försvinner avgasflödet som driver den. Turbon tappar då i varvtal och till slut blåser allt övertryck tillbaka ut genom kompressorn, i längden skadligt för turbon och du tappar också onödigt mycket varvtal på turbon.
Det finns dock flera original bilar utan "dump". Ju högre laddtryck du har desto sämre är det att inte ha ventil.
/David
