Har en Nissan 200sx S13 som då och då bestämmer sig för att gå som en påse nötter, känns typ som att man tappat över 100hk... Den bluddrar inte eller något, utan det går helt "rent", men när man gasar på så känner man hur det saknas hur mycket effekt som helst.
Har märkt att om man kör plattan i mattan på tvåan och varvar över 6-7000rpm i några sekunder så kan bilen bara rycka till och vips så går den hur bra som helst i några minuter, för att sedan gå dåligt igen. Under dessa sekunder på höga varv (innan bilen bestämmer sig för att gå bra igen...) så kommer det några baksmällar, och har märkt att lambdan unden den tiden kan vara så låg som 10.0... Oljetryck, oljetemp och laddtryck är dock helt normala.
Låter det som bränslepumpen, btr, något i tändningsväg eller nå helt annat?
S13 går dåligt, rättar till sig om man varvar 6-7000rpm...
- För lite laddtryck
