M30b35 går lurvigt på tomgång
Postat: tor sep 28, 2017 9:57 pm
av e34535
Nån som har nån ide om varför min m30 går så lurvigt på tomgång, går bra allt över 1000rpm,
Och även nr:9 på bilden nedan
Vad är nr:9 för nåt liknar nån slags ventil, den läcker kylarvätska där och ser ej att det ska sitta nån tätning.
Tack på förhand.
Re: M30b35 går lurvigt på tomgång
Postat: fre sep 29, 2017 6:14 am
av mattias
Luftnings-skruv. Dra åt hårdare?
Kan gå lurvigt av en mängd orsaker. Bränslespridare, dåliga ventilsäten eller någon lite krokig ventil .. gör ett leak-down-test på motorn.
Postat: fre sep 29, 2017 7:17 am
av e34535
Har dragit åt den som satan å den läcker ändå
Postat: fre sep 29, 2017 11:40 am
av mattias
Den ska ha ett säte om jag inte minns fel, kan ju vara att den inte bottnar där på rätt sätt..
Postat: fre sep 29, 2017 1:24 pm
av The
Tjuvluft?
Postat: tor okt 05, 2017 1:08 pm
av e34535
Yes ska ta den till garaget och pröva här nån dag inte haft suget senaste veckan
