Hej
Är det ngn som vet vart jag kan köpa kolvringar till smidd mahle kolv.
90mm 1.5 2 4
Eller bara lösa toppringar.
Finns lite funderingar. Antingen köper jag komplett sats med fel toppring.
Då måste jag köpa lösa toppringar eller en till komplett sats.
Eller köpa 90.5 borr och slipa ner. Men kanske blir ovalt om jag slipar 0.5. Sen har jag ingen riktig slip.
Finns det fabrikat man ska undvika ?
Niklas
Kolvringar mahle kolv
Niklas
Re: Kolvringar mahle kolv
Köp 90,5 å fila ner.
Blir inte korrekt då.
Kommer bli blowby.
Har du kollat wössners listor?
Jag micklade ihop två olika set då jag bytte på en kolv i förra mercan jag hade.
Kommer bli blowby.
Tror du wössner har samma djup ?
Får fortsätta leta toppring.
Om du använder ej kromade ring. Kan du använda andra ringen som toppring. Ngt att tänka på?
Niklas
Nej det tror jag inte, 2a ringen är ofta slipad att skrapa olja åt ena hållet.
Kolvens spår är ju djupare än vad ringen nånsin blir.
Ringen centreras ju av cylindern och måste även ha spel bakom kolven för att skapa tryck på ringen som trycker den ut mot cylindern med hjälp av cylindertrycket.
