Inställningsmått H-kam
Johan Gustavson
Inlägg av Johan Gustavson »
Hej!
Läste att h-kammen bör lyfta 2.2-2.3mm på insug vid tdc.
Tog och mätte upp och den stod på 2.3mm, men avgas öppnade 2.7 vid tdc.
Har för mig att Erland rekommenderade 0.5mm mer på insug än avgas, dvs totalt tvärt emot?
Någon har någon tanke kring detta?
Mvh Johan
Johan Gustavson
Re: Inställningsmått H-kam
Tråkigt att ingen vill diskutera :(
Inlägg av »
Det står lite olika överallt säkert några som blandat ihop de med en K kam också.
Provade söka och läste 2,4mm de borde va ungefär i split beroande på vilket ventilspel man har och det kan nog stämma med original insug och grenrör men ställ fram den och prova med 0,3-0,5mm mer lyft på insug och se
Daniel Steén
Inlägg av Daniel Steén »
Enligt Volvos gröna verkstadshandbok:
Kontroll av kamaxelinställning kall motor H-kam, ventilspel 1:ans inloppsventil 0,5mm, inloppsventilen ska öppna vid 28 grader föd.
Mvh Danne
det gör man i bromsbänken om man vill se vad det rätta svaret är på just din motor och för ditt kör sett.
