Back cut på veentil, hur?
Håller på med en motor med väldigt lågt stöd på eftermarknaden, så jag försöker fila till originaldelarna för att få ut lite extra här och där istället. Nu har jag läst in mig lite på att lägga en extra 30* vinkel på ventilen, och undrar om detta är ett jobb för en gammal malte månsson ventilslip, eller om man ska anfalla det på annat sätt?
Re: Back cut på veentil, hur?
Jag slipar det i ventilslipen men det går göra i valfri svarv eller på låg folkrace nivå säkert med ventilen i borrmaskinschucken och en vanlig fil
borrmaskin och sen vinkelslip såklart. Det blir som en ventilslipmaskin. Har man bara borrmaskinen stadigt fastsatt och sen ordentligt med stöd när man håller vinkelslipen så får man fina resultat. Man får dock inte vingla till och gena över tätningsytan..........då blir det inge bra.
Om man inte vet vad man håller på med, så kan du lika gärna tappa hästkrafter som att få hästkrafter.
Jag tar 50kr per ventil för att slipa den vinkeln, då blir det seriöst gjort.
bredden , och vinkeln , kan påverkar flödet , så för att veta om det gör någon nytta så brukar man få prova ut vad som fungerar , även baksidan på ventilen påverkar flödet , flödesbänk och gott om tid är bra att ha : )
Äh... kör bara
En liten på ca 1mm förbättrar i 9 fall av 10
Runda andra sidan på avgas också.
Ja, har ni sett hur en buick nailheadtopp ser ut så tror jag att allt man gör förbättrar flödet.
Det är fördelen med 60+ år gamla motorer, allt var så dåligt från start att det är som att trimma mopeder, "allt" blir till det bättre
Och på tal om flödesbänk, det blir nog "vizzardmetoden" och prova sig fram. Det är ändå ingen tävlingsbil, allt går ut på att prova och leka.
