Volvo 940 16t turbo
Moheisenjr7
Volvo 940 16t turbo
Inlägg av Moheisenjr7 »
Hej!
Jag är ny här på forumet..
det är som så att jag har införskaffat mig en ny turbo till min B230ft (en 16t) igår märkte jag att det var glapp i turbon samt att när jag vred på kompressor huset kan jag inte sätta wastegaten så som den ska sitta på en original 13c turbo. Alltså där behöver jag tips på hur man gör, Samt vart jag kan köpa renoveringssats och renovera turbon? Och ytterligare en sak till, kan man använde 13c wastegaten på en 16t turbo?
Hjälp uppskattas!
mauser240
Re: Volvo 940 16t turbo
Inlägg av mauser240 »
Hej.
Wastegaten sitter inne i avgashuset och består av ett hål, en arm och en lucka. Du kanske tänker på klockan?
Man får snickra ett fäste själv, köpa ett passande kompressorhus eller svarva om ett 13C-originalhus.
Personligen tyckte jag det var billigare och smidigare att inhandla ny CHRA från Mellett.
//MartinL
