Aktuellt datum och tid: mån jul 23, 2018 6:26 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
InläggPostat: tor okt 26, 2017 6:18 pm
Ja! Hur gör man när man dopar ett par orginal trycksatta Dellorto förgasare? Vart leder man in bränslet? Är det på samma sätt som jag redan gör och bara flytta tryckslangen från Btr närmare turbon helt enkelt?
InläggPostat: tor okt 26, 2017 6:30 pm
Jag trodde pojkarna dopade genom att trycksätta flottörhuset via ett pitotrör i laddtrycksröret / -slangen.
//MartinL
InläggPostat: tor okt 26, 2017 7:08 pm
Ok! Skulle vart kul och se en bild på det! Hur får man in slangen i flottörhuset tro?
InläggPostat: tor okt 26, 2017 8:05 pm
finns speciella lock till dellorto där munstyckena sitter så leder du in laddtryck där sen är det klart.
Sen behöver du en Malpassi "btr" som klarar ruskigt låga tryck. Så soppatrycket stiger med laddtrycket.
det röret du tar laddtrycket till förgasarna gör du en liten tratt i änden på och sätter den i mot laddtrycksriktningen så laddet blåser in i tratten typ 12mm rör eller dyligt. Då blir övertrycket manningen högre i flottören än i förgasaren vilket funkade bra på en bekants Opel
volvo pv 53 16v
InläggPostat: fre okt 27, 2017 1:44 pm
fast om det är original trycksatta (för turbo) så finns väl redan funktionen där eller har jag missat nåt?
InläggPostat: fre okt 27, 2017 5:40 pm
"orginal trycksatta för turbo" jag har haft sådana DHLA för lotus , dom var originalbestyckade
för en liten turbo och var "bara" egentligen bestyckade med för stora huvudmunstycken för en sugmotor!
bestyckade för hitta av (att man får laddtryck) just när förgasaren börjar skifta från lågfartsystemet till huvudmunstycken
så kan man få rätt blandning (lamda) .
med byte av halsringar och huvudmunstycken kan man få dom att funka med olika motorer och turbostorlekar inom vissa gränser :wink:
Dopning Som det kallas iaf runt Umeå är vad skulle säga nästa steg och då kör man in ett rör (pitåtrör)
innan förgasarna som gör att trycket skenar i flottörhusen och förgasarna "flödar över" och egentligen blir som en "skitinsprutning" :)
det här är min uppfattning iallafall! :)
/F
InläggPostat: fre okt 27, 2017 6:22 pm
Det finns Dellorto turboförgasare med en bränslekrets till, en power jet.
Kanalen till den går upp och vänder i locket om jag minns rött.
Jag har 2 såna liggande.
InläggPostat: lör okt 28, 2017 11:26 am
Det stemmer bra det.
http://forums.hybridz.org/uploads/1/2/0 ... bo%202.jpg
http://forums.hybridz.org/uploads/1/2/0 ... bo%201.jpg
InläggPostat: lör okt 28, 2017 12:16 pm
Det er ikke bräslet som er poenget, det er å öke trykket over bränslet inne i flottörkammeret.
Gummislangene her viser prinsippet:
https://www.youtube.com/watch?v=ufjKCNCFIy8
