Hej!
Jag hittar ingen bra info i precisionlistor på nätet på denna och likaså inget när man googlar.
Tänkte rådfråga visdomen här!
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Info om precisionturbo!
Re: Info om precisionturbo!
PT76GTS?
Turbin exducer på 75mm, kompressor inducer på 76mm?
Heter vel PT7675 nå.
60 Willys pickup.
4.8l LR4
81 Yamaha RS100 med 200cc Blaster motor
4.8l LR4
Vet du om beteckningen säger vad det sitter för lager?
Det följer med en 46mm wastegate som känns lite i underkant men jag hoppas kunna använda.
Större än 4" avgas får inte plats men räcker 3" tryckrör till ca. 800hk?
Det känner du.
Glappar axeln ca 0.5mm i änden så är det glidlagrat.
Du kan även sätta snurr på den med fingrarna, snurrar den bara några varv är det glidlagrat.
Jo det har du ju rätt i, man skulle ju vilja att det var så bra att det fanns en lista där man kan se specen för turbon men det verkar vara dåligt med på Precision.
