Aktuellt datum och tid: mån mar 25, 2019 7:18 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 20 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
InläggPostat: tis maj 01, 2018 12:41 pm
lite tidigare spool,, typ 300-500rpm kanske du får,, men inte just nå högre effekt.
InläggPostat: tis maj 01, 2018 12:53 pm
Ge mig era mail så kan jag skicka all info.
InläggPostat: tor maj 03, 2018 8:57 am
Nu har jag inte hunnit kika på mailet(är på jobbet)
Men, om du är ute efter att öka mellanregister och botten lite så ger det mest att öka effektiviteten på motorn där.
Mao tidigareställa insugskammen några grader.
Motorn bygger effekt tidigare och på det viset spoolar turbon hårdare.
InläggPostat: tor maj 03, 2018 2:45 pm
Nånting är galet.
Verkningsgraden är dålig över mer eller mindre hela registret samt det ser ut att inte finnas någon insugs avstämning då verkningsgraden inte peakar på något varvtal. Hade det bänkats på bensin kunde jag eventuellt "köpt det" men inte på E85 och 10:1 i komp.
Såg in din tråd på rejsa att du inte hade overlap och hur kammarna stod, jag tror att förklaringen är precis det. Ställ ihop kammarna så du har overlap (TTRS avgas på "actuated" och TTRS insug på adjusted kan jag tycka om kammarna är fasta)
InläggPostat: mån maj 21, 2018 12:53 pm
Hej hej!
Ja precis.
Det var jag som gjorde en tankevurpa och inte kontrollmätte. Klantigt, skyller på att det har varit 1000 andra grejer o tänka på.
Insugskammen är justerbar i min motor.
Avgaskammen är fast och och monterings oket så hamnar den i "nonactuated" läget. Vilket gjorde att det inte blev något overlap alls.
Sedan orkade inte wg klockan med o justera upp mer tryck. Jag har köpt en klocka med dubbla portar, en på var sida om membranet. Så nu ska man kunna ställa på trycket mer. Martin ville att laddtrycket skulle ligga på mellan 2.5 och 2.7bar därikring.
Jag har lite andra projekt just nu. SÅ jag får återkomma med nytt resultat senare i sommar.
mvh Eric
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster
