Aktuellt datum och tid: mån okt 22, 2018 7:41 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 3 inlägg ]
 Inläggsrubrik: 3"lmm i 2" tryckrör
InläggPostat: tor jan 11, 2018 9:41 am
Hej har en fråga angående lmm jag tänkte bygga om org lmm på min b230fk till ett större rör som passar till mina gröna R spridare. Jag har dump innan intercooler o lmm sitter efter intercooler men undrar om man måste byta alla tryckrör till samma storlek som lmm eller om det funkar o ta en silikon muff som blir större in till lmm o sen ner till den storlek jag har nu direkt efter lmm (är org tryckrör på nu. Mvh
 Inläggsrubrik: Re: 3"lmm i 2" tryckrör
InläggPostat: tor jan 11, 2018 10:45 am
Du behöver inte bygga om alla tryckrör men gör röret så långt det går så luften hinner lugna ner sig och få ett jämt flöde över hela rörets aria.
Sen är ju priset typ detsamma och byta ut hela röret där du har lmm som att skarva in en kort bit så får du mindre skarvar också.
InläggPostat: tor jan 11, 2018 11:09 am
Okej! Jo men känner att ha så stort hela vägen ger sämre effekt o turbo lagg men kanske inget man känner någon skillnad på? :roll: sen är det lite tajt då motorn inte sitter i en 940 så kan jag undvika så tjocka rör så gör jag gärna de. Men om jag då har en kort bit ca lika lång som org lmm, blir det lustig när den mäter pga att luften inte hinner lugna ner sig? :)
