Aktuellt datum och tid: tor jan 24, 2019 8:14 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 8 inlägg ]
InläggPostat: fre jan 12, 2018 8:15 pm
Tjena
Hvilken kamaxel er den besta med OEM 90+ grenrör samt BW SX-e 257 turbo ?
Motor koncept
B230 FK - FT
531 topp
H profil
BW sxe257
630cc siemens
Vems ecu
OEM 90+ grenrör (adapter Ala Luntech edition)
BF95/98 8)
Har selv en V och Vx3 samt KLr t2 kam just nu och justerbar kam hjul
InläggPostat: tis jan 16, 2018 7:01 pm
Jag tror Luntech har svaret. ;)
Mattias Sandgren
InläggPostat: tis jan 16, 2018 7:25 pm
jo men det va med en jätte turbo!
InläggPostat: tis jan 16, 2018 8:28 pm
Ja Luntec hadde er bra serup, vet ej hur och om V kammen er bra i mit setup, vil pröve OEM
Grenrör första og sen twinscroll
InläggPostat: tis jan 16, 2018 8:56 pm
Luntec hade den här setupen först:
Citera:
Motorn är min egna som jag filat ihop, byggd för att hamna i min 245a. Tanken med detta projekt är att bygga med så mkt orginalgrejer som möjlig, och för att se hur mkt hk man kan få ut. Samtidigt får man en motor som ser snäll ut när man öppnar huven. Motorn är en B230 med 86mm marin vev, kines h-profil och Wiseco kolvar. 530 topp med std ventiler som flödar insug 215cfm och Luntec slipad kam som går på std tryckare. Orginal grenrör och insug. orginal tändmodul. Maxxecu styrsystem och 2200cc bosch spridare. Borgwarner SX-E 200 57mm in 61mm ut. 624hk@6900rpm 713nm@5900rpm 2.35bars laddtryck.
Sen blev det en Precision 6466
InläggPostat: ons jan 17, 2018 8:51 am
ring och snacka med Martin han kanske har en sån kamaxel i lager och några tips? han slipar ju själv och är bra att ha göra med :thumbright: ingen har varit i närheten av de effekterna med standard grenrör.
InläggPostat: ons jan 17, 2018 4:12 pm
Tänker ej effekt på 700 whp hehe :D
hoppes kanske 380-400 maxx power, doch räckar ej dom 630cc så langt :D
InläggPostat: ons jan 17, 2018 4:29 pm
Siemens deka 630cc tåler høyt bensintrykk, så de rekker til mer enn 400hk :)
Sent fra min SM-G390F via Tapatalk
