topplocks flyttning?!
jompazx
Inlägg av jompazx »
Jag har vart och läst på http://www.topplocksverkstan.se/ . där är det snack om att "Flytta toppen" åt avgassidan för att ge utrymme för insugs ventilen. Min fråga är helt enkelt Hur fan går det till? antar att man svetsar igen och fräser nya hål för sätena? hur flyttar man hålen för ventilstyrningarna? hur flyttar man lyftare? hur blir centreringen av loben på lyftaren? eller har jag missförstått hela konceptet av topplocksflytt?
mvh! Jonathan Hall
Big Al
Inlägg av Big Al »
jompazx
Re: topplocks flyttning?!
Inlägg av jompazx »
Okej, fyller man igen hela topplocksbult hålen då? och borrar nya? men hur blir det med kyl/oljekanaler? eller är denna typen av toppar endast relevant rediga dragrace motorer och man har fyllt kylkanalerna men oljekanaler då?
mvh! Jonathan Hall
Jonas Enderlein
Inlägg av Jonas Enderlein »
Man flyttar fram toppen lite, jag har flyttat fram min topp 1,5mm, så det behövs inte svetsas då, på min topp så gjorde jag ovala hål för topplocksskruvarna, men det är inte nödvändigt om man tar sträckbultarna å slipar bort kanten längst upp på¨skruvarna.
/Jonas E
jompazx
Inlägg av jompazx »
Och det funkar alltså att skjuta toppen fram och tillbaks med ovala hål? Det hade jag aldrig trott!
mvh! Jonathan Hall
mauser240
Inlägg av mauser240 »
jompazx skrev:Och det funkar alltså att skjuta toppen fram och tillbaks med ovala hål? Det hade jag aldrig trott!
Varför hade du inte trott det?
//MartinL
jompazx
Inlägg av jompazx »
Egentligen kan jag inte komma på en enda anledning till varför inte men jag hade aldrig kommit på det själv
mvh! Jonathan Hall
fugazi
Inlägg av fugazi »
Det där med "fram och tillbaka" beror ju på vars ventilerna sitter i förbränningsrummet...
Ser toppen ut så här:
Blir ju inge bra vare sig man flyttar den framåt eller bakåt.
Möjligtvis i sidled mot avgas... likaledes på en 16v.
mauser240
fugazi skrev:Det där med "fram och tillbaka" beror ju på vars ventilerna sitter i förbränningsrummet...
Beror ju kanske också på om motorn sitter på tvären eller inte...
//MartinL
fugazi
Inlägg av fugazi »
Tänkte inte ens så långt... :doh:
Jonas Enderlein
Jag ser alltid att 1ans cyl är fram även fast motorn sitter på tvären eller som på Saab bak å fram.
The
Inlägg av The »
Motorn har väl samma längsriktning oavsett hur den är monterad I bilen..
mauser240
Jonas Enderlein skrev:Jag ser alltid att 1ans cyl är fram även fast motorn sitter på tvären eller som på Saab bak å fram.
Måntro det finns några "officiella rekommendationer"?
The skrev:Motorn har väl samma längsriktning oavsett hur den är monterad I bilen..
Utveckla gärna!
Hur är det då med t.ex. en encylindrig mc-motor? Eller en tvärsmonterad 6a på en MC? Eller t.ex. en rak 6a med svänghjulet uppe och framdrivningen nere?
//MartinL
quattro
Inlägg av quattro »
Nån som har sett bromsdiagram på hur mycket det gjort att flytta toppen ett par mm åt endera hållet ?
Jonas Enderlein
Vad jag har hört så ska det ge allt mellan 0 till 5 hk i bromsbänk, då med 1,5mm framflyttning.
