B230 sugis tappar effekt efter 5300 rpm.
Postat: mån mar 26, 2018 9:59 pm
Hej,
Egentligen två frågor i en. Var och bromsade bilen. Fick ut skaplig effekt för denna sommaren innan turbo åker ner. Dock lite sugen på att se om man kan jaga tag i några extra hästar relativt enkelt?
Motor: B230E, Komp 8.7:1 (Byggd för turbo), A-kamaxel, Megasquirt med tändning, portad 531-topp.
Så till frågorna....
1. Den verkar tvärdö efter 5300 rpm. Är det kammen som stoppar? Lambda och tändning fortsätter stabilt men effekten bara dör. Andra ideer på vad det kan vara?
2. Om 1. beror på kammen? Om jag fixar ny kamaxel och starkare ventilfjädrar för att dra den lite längre. Vilken kam ? K-kam?
