Aktuellt datum och tid: lör feb 23, 2019 8:39 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 3 inlägg ]
 Inläggsrubrik: 28"vattenpelare?
InläggPostat: tis mar 27, 2018 6:38 pm
När man läser om flödes tester här på forumet så är det ofta snack om 28 tums vattenpelare(ibland andra längder? också). Jag har inte förstått vad det är. Det verkar som att det påverkar det uppmätta flödet? och att det har något att göra med själva flödes bänken? (Detta kanske är en dum fråga)
mvh! Jonathan Hall
 Inläggsrubrik: Re: 28"vattenpelare?
InläggPostat: tis mar 27, 2018 8:13 pm
Tryck. Eller kanske snarare vakuum. Utan tryck har du inget flöde.
//MartinL
InläggPostat: tis mar 27, 2018 9:27 pm
Precis, undertrycket mäts i antal tum vattenpelare.
Man ökar eller minskar farten på de motorer som skapar undertryck i flödesbänken till dess att man ser 28" undertryck vid topplocket (0,070 bar undertryck).
Det är ganska små tryck det handlar om och kraven är höga på att det blir rätt. Därför är det lätt att använda en genomskinlig slang med vatten i till att mäta trycket. Drar man slangen i ett stort U och låter ena änden ventilera till omgivningen och den andra ansluts till lådan där man lägger toppen så är det bara att mäta skillnaden mellan vattennivåerna i U:et. När höjdskillnaden är 28" är trycket rätt och man kan läsa av flödet vid det lyft man har ställt ventilen på.
Sen varför man valt just 28" får nån annan svara på. Det går att mäta vid andra tryck och räkna om det till motsvarande värde för 28" om man av nån anledning inte kan mäta vid 28".
Dock är det svårare att få rättvist resultat vid lägre tryckskillnad, ju högre dessto tydligare visar sig skillnaden mellan bra och sämre kanalutformning. Men det verkar som att det är onödigt att gå mycket högre än 28", det är fullt tillräckligt bra.
/David
