E46 turbo
Postat: mån apr 16, 2018 6:40 pm
av PtR
Tja. Peter här.
Jag funderar på att bygga in turbo på min "bmw 320i touring" motor m54-b22. år 2002.
Hade fått ett tips av en bekant om att fråga om hjälp på savarturbo :D
Så min fråga är måste jag ha stälbar "BTR" bränsle tryck regulator ? Eller funkar det med originalet ?
Tack på förhand !!
Mvh Peter
Re: E46 turbo
Postat: mån apr 16, 2018 8:48 pm
av DreRacing@
vad skal man svara... att bygga turbo på en m54, så ligger nivån lite över; vad för BTR ska jag ha... Du vet att originalt så sitter regulatorn i filteret mitt under bilen? å ja den funkar! Frågan är hellre, vad för chip ska jag åka, evt vad för sprut. jag kan svara på detta: vil du åka chip, hör med fekzen, skal du ha eget sprut, åk ecu master black. detta har stöd för alla funksjoner i e46, även instrumentet på can-bus
Re: E46 turbo
Postat: mån apr 16, 2018 9:17 pm
av PtR
Jag har redan kollat med fekzen turbo chip, ska ladda 0,8-1.0 och Saab spridare 350cc. Den hamnar på 320-350hk. Han frågade om BTR var stälbar och vad för turbo jag ska ha. Jag vill bar kolla med någon som har lite kolla på BTR Nu vet jag. Tack för svar :D
