Aktuellt datum och tid: tor apr 25, 2019 3:49 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
 Inläggsrubrik: 940 dör när man kopplar!!
InläggPostat: sön maj 20, 2018 5:19 pm
Tjena alla biltokar, är som rubriken säger att bilen dör när jag trycker in kopplingen!
Bil: Volvo 945 ltt (b230fk org)
Problem: varvar jag upp ca 2500 rpm eller mer och sedan kopplar ur sjunker varvet ner i botten och motorn dör. Om jag däremot har I växel till varvet kommit ner så dör den inte, inte heller om man bara torrvarvar.
Jag har pluggat återcirkularande ventilen på turbo så den kvittrar värkar som den vart mer känslig för att dö nu när jag gjort de. Men när de var orginal så gjorde den de ibland och om den inte dog så gick den ner väldigt lågt att den var på gränsen att dö i någon sekund sen la den sig på ca 600 rpm som vanligt. Tänkte givetvis att de var tomgångsmotorn! Drog ur kontakten då låg den helt stabilt på 1000 rpm o dog aldrig när man tryckte ner kopplingen.
Rengjorde tomgångsmotorn med felet kvarstår. Kan man se hur tomgångsmotorn ska funka? Asså som jag hade tändningen på o tryckte på gasen men den rör sig inget? Sedan är den lilla tätningen i motorn lite öppen hela tiden ska den vara helt stängd?
Som jag sa går den jätte bra om jag drar ur kontakten kan man köra utan att ha i kontakten bara? MVH
InläggPostat: sön maj 20, 2018 5:50 pm
dör den när du frikopplar eller när du släpper gasen?
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: sön maj 20, 2018 6:01 pm
När jag kopplar ur
InläggPostat: tis maj 22, 2018 8:13 pm
det kan vara lite vad som helst...
Jag har haft ett sånt eller liknande problem en gång. Felet var att grundtomgångsinställningen var för låg så att tomgångsmotorn inte hann reagera när varvtalet sjönk för snabbt. Jag lossade spjällstoppet o öppnade spjället en gnutta, sen var problemet löst.
InläggPostat: ons maj 23, 2018 4:51 am
På min audi 2.0T dog motorn när jag kopplade, då hade axiallagret gett sej pga värre koppling, det sög
kör 5-axligt
InläggPostat: ons maj 23, 2018 8:15 am
Okej! Får o bli o testa höja den lite då!
InläggPostat: tor maj 31, 2018 10:02 am
Kopplade I återcirkulerande dumpen igen så funkade bra igen så får bli o köra med den i :roll:
