Aktuellt datum och tid: ons apr 24, 2019 5:41 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 43 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3  Nästa
InläggPostat: tor jun 21, 2018 11:36 am
precis.
Och därav är bultar med midja bäst i kombo med 'std' packningar.
Stålpackningar(mls) sjunker inte ihop på samma vis så de klarar tuffare bultar.
InläggPostat: tis jun 26, 2018 6:23 am
Sedan så får man ju tänka till lite vad man har för gängstigning på det som dras.
En arp bult har finare gänga med lägre stigning än tex dem 12:9 som du visa på bilden.
DVS en finare gänga ger mer dragkraft vid samma åtdragningsmoment.
I min värld är det alltid bäst att vinkeldra om man ha data för det. Men 12:9 är ju vanligt så det borde finnas många som kan ge vad man borde dra.
mvh Eric
InläggPostat: tis jun 26, 2018 10:50 am
ARP har nog väldigt ofta samma stigning som originalskruvarna. Men har man pinnskruv kan man ju enkelt ändra stigning i övre änden.
Också bra att komma igåg att med grövre gänga blir det mer klämkraft om man vinkeldrar, i alla fall i teorin.
Vinkeldragning brukar väl mest gälla sträckskruv annars?
//MartinL
InläggPostat: tis jun 26, 2018 3:55 pm
mvh Eric
Det borde väl vara samma stigning som original bultar annars passar dom ju inte. Brukar man gänga om för arp bultar?
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: tis jun 26, 2018 4:57 pm
Det är pinnbultar.
Nej arp har inte alltid samma gänga.
Ner i blocket har dem samma gänga givetvis
InläggPostat: tis jun 26, 2018 5:03 pm
Vinkeldragning är bäst om man vet vad man gör.
Annars har friktionen mellan bricka, topp o mutter inverkan på vilken klämkraft som blir.
Arp till topp är pinnbult. Alla bilar jag skruvat med har haft vanlig bult till toppen.
12.9 brukar ha samma gänga i båda ändar.
InläggPostat: tis jun 26, 2018 5:33 pm
Jag har varit med om vid vinkeldragning att bulten vridit sig då den sträcks.
med andra ord kan det bli knas då också.
InläggPostat: tis jun 26, 2018 7:21 pm
Försök övertyga killarna på ARP om den saken...
Här har du ett exempel: http://arp-bolts.com/kits/ARPkit-detail ... cordID=253
//MartinL
InläggPostat: lör jul 07, 2018 11:45 pm
kanske en lite dum fråga åtdragnings moment för en given bult är högre med en bult med högre åtdragningsmoment. Om man sätter högre kvalitets bultar drar man dom hårdare då? om man gör det borde man inte bara belasta gängorna i blocket hårdare då? är det inte så att kedjan inte är starkare än sin svagaste länk? speciellt om det är alu-block? vad motsvar gjutjärn i motorblock för bult kvalitet i gängorna?
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: sön jul 08, 2018 11:04 am
Näe... det här går inte längre.
Jag är ingen besservisser på nåt sätt, men sluta för h_lvete att kalla en skruv för bult!
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bult
\\ fugazi \\ Magnus \\
Starion Turbo -83
Outlander -05
Lancer Kombi -96
GARAGET
InläggPostat: sön jul 08, 2018 2:43 pm
Okej jag trodde det låg till såhär skruvar har gängor hela vägen upp eller sådana som man skruvar i trä med. och jag tycker i allra högsta grad att om man har en mutter i ena ändan så är det en bult och inte en skruv. dock verkar ju inte det stämma. men hur jävla ofta är man i kontakt med bult bultar. och dom gånger jag är det i ett sådant sammanhang som exemplet bilden i pansarvagns-gångjärnet på Wikipedia hade jag nog felaktigt kallat det för axel.
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: sön jul 08, 2018 5:01 pm
Du blev precis en besservisser ;)
InläggPostat: ons jul 11, 2018 7:23 am
I vilket fall som helst lär man ju se till applikationen över vad man väljer för skruv. Det går ju inte att säga att 12.9 skruv är bättre än allt annat bara för att.
I fel applikation så kan ju en 12.9 skruv vara för hård och smäller av medans en 8.8 skruv klarar biffen galant.
När det gäller topplock så ser man ju ganska ofta i en spec att man gärna skriver sportfilter och H profils vevstakar och 12.9 topplocksskruv. Då känns det mer som att de valt såna för att de tror att det är bättre snarare än att det sitter sådana av en anledning.
InläggPostat: ons jul 11, 2018 3:38 pm
Kan du utveckla denhär biten "I fel applikation så kan ju en 12.9 skruv vara för hård och smäller av medans en 8.8 skruv klarar biffen galant." skulle 12.9 skruven gå av men inte en 8.8?
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: ons jul 11, 2018 7:43 pm
Ja en 12.9 är "spröd" och går av medan en 8.8 är mjukare och ger sig.
Det är anledningen till att man inte bör sätta 12.9 överallt.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
