Aktuellt datum och tid: lör jan 19, 2019 6:19 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 17 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: topplocks flyttning?!
InläggPostat: fre jun 22, 2018 9:56 pm
Jag har vart och läst på http://www.topplocksverkstan.se/ . där är det snack om att "Flytta toppen" åt avgassidan för att ge utrymme för insugs ventilen. Min fråga är helt enkelt Hur fan går det till? antar att man svetsar igen och fräser nya hål för sätena? hur flyttar man hålen för ventilstyrningarna? hur flyttar man lyftare? hur blir centreringen av loben på lyftaren? eller har jag missförstått hela konceptet av topplocksflytt?
mvh! Jonathan Hall
 Inläggsrubrik: Re: topplocks flyttning?!
InläggPostat: lör jun 23, 2018 8:23 am
Tror inte han menar så.
Fysiskt flytta toppen åt avgassidan så förbränningsrummet inte är centrerat längre. dvs borra och svetsa om för topplocksbultarna.
InläggPostat: lör jun 23, 2018 11:19 am
Okej, fyller man igen hela topplocksbult hålen då? och borrar nya? men hur blir det med kyl/oljekanaler? eller är denna typen av toppar endast relevant rediga dragrace motorer och man har fyllt kylkanalerna men oljekanaler då?
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: lör jun 23, 2018 8:29 pm
Man flyttar fram toppen lite, jag har flyttat fram min topp 1,5mm, så det behövs inte svetsas då, på min topp så gjorde jag ovala hål för topplocksskruvarna, men det är inte nödvändigt om man tar sträckbultarna å slipar bort kanten längst upp på¨skruvarna.
/Jonas E
InläggPostat: lör jun 23, 2018 9:28 pm
Och det funkar alltså att skjuta toppen fram och tillbaks med ovala hål? Det hade jag aldrig trott!
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: lör jun 23, 2018 11:19 pm
Varför hade du inte trott det?
//MartinL
InläggPostat: sön jun 24, 2018 8:35 am
Egentligen kan jag inte komma på en enda anledning till varför inte men jag hade aldrig kommit på det själv
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: sön jun 24, 2018 10:11 am
Det där med "fram och tillbaka" beror ju på vars ventilerna sitter i förbränningsrummet...
Ser toppen ut så här:
Blir ju inge bra vare sig man flyttar den framåt eller bakåt.
Möjligtvis i sidled mot avgas... likaledes på en 16v.
\\ fugazi \\ Magnus \\
Starion Turbo -83
Outlander -05
Lancer Kombi -96
GARAGET
InläggPostat: sön jun 24, 2018 10:40 am
Beror ju kanske också på om motorn sitter på tvären eller inte...
//MartinL
InläggPostat: sön jun 24, 2018 10:57 am
Tänkte inte ens så långt... :doh:
Starion Turbo -83
Outlander -05
Lancer Kombi -96
GARAGET
InläggPostat: sön jun 24, 2018 4:31 pm
Jag ser alltid att 1ans cyl är fram även fast motorn sitter på tvären eller som på Saab bak å fram.
InläggPostat: sön jun 24, 2018 5:00 pm
Motorn har väl samma längsriktning oavsett hur den är monterad I bilen..
InläggPostat: sön jun 24, 2018 5:36 pm
Måntro det finns några "officiella rekommendationer"?
Utveckla gärna!
Hur är det då med t.ex. en encylindrig mc-motor? Eller en tvärsmonterad 6a på en MC? Eller t.ex. en rak 6a med svänghjulet uppe och framdrivningen nere?
//MartinL
InläggPostat: sön jun 24, 2018 9:44 pm
Nån som har sett bromsdiagram på hur mycket det gjort att flytta toppen ett par mm åt endera hållet ?
InläggPostat: mån jun 25, 2018 10:12 am
Vad jag har hört så ska det ge allt mellan 0 till 5 hk i bromsbänk, då med 1,5mm framflyttning.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
