Aktuellt datum och tid: tis aug 20, 2019 12:07 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 13 inlägg ]
 Inläggsrubrik: B230 FT Kolvar.
InläggPostat: lör jun 30, 2018 8:52 am
Tjena gott folk.
Har försökt hitta svar på min fråga och läst i alla möjliga trådar här , men har inte riktigt hittat svaret på frågan som jag är nyfiken på .
Hur mycket tryck / eller effekt kan man pressa original B230 FT kolvar till innan dom ger upp ?
Alltså vad anses vara "safe" ?
Givetvis så kommer kolvarna att bäras upp av H-profil stakar.
Soppan är tänkt att vara en 50/50 blandning av bensin och E85.
Turbon T3/T4 kina aggregat.
Styrsystem LH2.4.
Siktad effekt : Så mycket som möjligt.
// Packo
 Inläggsrubrik: Re: B230 FT Kolvar.
InläggPostat: lör jun 30, 2018 9:13 am
Så länge det inte spikar så ganska mycket.
InläggPostat: lör jun 30, 2018 4:42 pm
Jens Gustavsson körde 700 hästar på sugmotors kolvar. Hollö performance körde 677 hästar på hjul på original kolvar (inte säker vilka men inte smidda b23et)
ft/fk ska väl va näst bäst efter smidda b23et kolvarna
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: lör jun 30, 2018 9:29 pm
Tackar för svaren.
Då kör jag på med original FT kolvar :thumbright:
InläggPostat: sön jul 01, 2018 12:59 am
900+ hk va det till och med och helt utan problem. men det va med bra tuning och ett koncept som lira. med dåliga chipp trim kan de ge upp vid 220hk men det gör dyra fina kolvar också då det inte lirar.
InläggPostat: sön jul 01, 2018 7:40 am
Jag var inte säker på om du bytte kolvar i dragrace motorn nånstans mitt av processen i eller hade sug kolvar hela tiden så jag valde ett säkert kort!
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: sön jul 01, 2018 9:58 am
Kan ni tipsa mig om någon som kan bränna seriöst mappade chip till 2.4 som kan leverera uppåt 400 hp ? eller för dessa effektuttag måste byta
styrsystemet ?
Jag kommer så klart att lämna fullständig info om alla prylar som är använda vid bygget för att få en översikt av vad den skulle kunna vara kapabel till och sedan ta fram chippet efter dessa parametrar.
InläggPostat: sön jul 01, 2018 10:16 am
styrsystemet ?
Har en kontakt utanför Ryd.
Pm för mer info
http://www.facebook.com/pages/Hellfire- ... 4142640574
http://www.hellfireracing.n.nu
viewtopic.php?f=21&t=26838
InläggPostat: tor jul 05, 2018 2:00 pm
Jag hör av mig via PM när det blir aktuellt. Just nu i planerings stadiet och listar upp vad jag behöver köpa på mig.
Därav min nästa fråga.
Är original Bosch BTR som sitter på railen. Är den linjär eller progressiv ?
Den sänker trycket vid vakuum i insuget och ökar trycket en aningen mer när vakuumet är mindre.
Men jag ser inte nånstans att någon nämner att samma tryckregulator kan öka trycket mer i samband med laddtryck. För den gör ju det. Fjädern får ju hjälp (av trycket via samma membran som den använder att lyfta) från insuget att pressa käglan hårdare än vad den hade gjort enbart med fjädertrycket. Så den borde vara progressiv i min ögon.
Har jag fel ? rätta mig om jag är ute och cyklar.....
InläggPostat: tor jul 05, 2018 3:16 pm
Den är linjär och fjädern står för grundtrycket.
//MartinL
InläggPostat: tor jul 05, 2018 7:36 pm
Så den ökar inte trycket om man trycksätter den i vakuum slangen.
InläggPostat: tor jul 05, 2018 8:25 pm
Jo trycket ökar. Den vet inte om den jobbar mot under- eller övertryck. 3 bar grundtryck + 1 bar laddtryck = 4 bar bränsletryck.
//MartinL
InläggPostat: fre jul 06, 2018 7:51 am
progressiv innebär att den ökar bränsletrycket MER än inkommande tryck
en lite mer avancerad regulator med dubbla membran i olika storlekar typ
/F
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster
