Aktuellt datum och tid: sön aug 25, 2019 8:20 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 16 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
InläggPostat: tor okt 04, 2018 6:52 pm
Tja jag håller på med en b230 fk. Jag rev isär motorn för att byta kolv ringar. Bytte inte lager eftersom dom va som nya. Så allt monterades tillbaka som det satt. Men nu går den trögt som fan. 2 stakar som inte glappar i sidled. Innan jag rev isär motorn gick den runt hur fint som helst. Något jag behöver oroa mig för eller är det bara att köra? Mvh micke
InläggPostat: tor okt 04, 2018 7:40 pm
Ta momentnyckel och dra runt den så vi får nm på hur trögt den går runt så kan någon kunnig säkert svara på det :)
Oskar Johansson
Tack till:
http://www.l-m-r.se/
http://www.mkmotorsport.se/
viewtopic.php?f=21&t=91595&start=90
InläggPostat: tor okt 04, 2018 8:02 pm
Stakarna är dragna i 65nm. Men ska jag dra runt motorn så är det nog mellan 150 till 200nm utan topp på
InläggPostat: tor okt 04, 2018 8:06 pm
Min nybyggda motor med topp på gick runt vid 28nm så något är nog konstigt
Oskar Johansson
Tack till:
InläggPostat: fre okt 05, 2018 9:04 am
kolla så överfallen verkligen sitter rätt har hört om motorer som knappt går runt pga det
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: fre okt 05, 2018 9:22 am
Har gjort det 3 gånger nu. Alla överfall sitter där dom satt förut med samma lagger.
InläggPostat: fre okt 05, 2018 10:18 am
Vad har du för kolvringsgap?
Oskar Johansson
Tack till:
InläggPostat: fre okt 05, 2018 10:50 am
Släpp överfallen lite, så ska du se att den går lätt. Då har du nog vänt överfallen fel.
InläggPostat: fre okt 05, 2018 10:55 am
När du har släppt dom, dra åt ramen först går den trögt så har du felet där, dra sedan åt vev så ser du vilka överfall som du har vänt fel.
Hade det varit för litet kolvringsgap så hade du inte fått i kolvarna.
InläggPostat: fre okt 05, 2018 11:25 am
Alla över fall sitter rätt. Det enda jag har gjort är att jag har bytt kolv ringar Alla stakar sitter där dom satt förut och alla överfall sitter rätt. Innan jag tog isär motorn gick den runt fint. Och kolvringarna är original. Jag får helt enkelt riva isär motorn igen.
InläggPostat: fre okt 05, 2018 1:01 pm
Allt är rätt men funkar inte som det ska... Hmm.
Omöjligt att hjälpa folk med den inställningen.
InläggPostat: fre okt 05, 2018 1:52 pm
Jag ber om ursäkt om jag har en dålig inställning. Men jag har kollat pressas allt och allt är i sin ordning. Värkar så konstigt allt ting. Men som sagt jag får riva isär motorn igen och kolla över allt.
InläggPostat: fre okt 05, 2018 4:36 pm
Kolvar vända åt riktig håll? Sen om du har orginalkolvar så har dessa styrning emot vevstake. Dom kina stakarna jag har haft har styrning emot veven. Jag slipade bort lite i kolvarna for frigång så stakarna styras mot vevaxeln.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Geir Magne Valstad
244 2,5 16V projektet
940 8V turbo M90 BC racing coiloverkit BW EFR7064 mm.
V70R AWD -04
InläggPostat: fre okt 05, 2018 4:57 pm
Så b230 kolvar har också ett rätt håll alltså? tänkte på det eftersom b20 ska ju kolvar sitta rätt men var inte säker om det va så på b230 också. om kolvarna är 180 grader roterade så blir det ju som om överfallen sitter fel.
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: fre okt 05, 2018 8:58 pm
Ja orginala har iaf en pil som ska peka framåt.
Geir Magne Valstad
V70R AWD -04
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 7 gäster
