Spänger toppackning hela tiden i B230FT
Re: Spänger toppackning hela tiden i B230FT
Har testat det men den nollades inte..
Megasquirt är ju kanon till b230thomass skrev:Har man inte ekonomin till ett sprut typ Vems, MaxxEcu etc (läs mig) är MS en bra inkörningsport för att få en fullt programmerbart sprut för små pengar. Håll ögonen öppna så kan man ramla över ett med härva för 2-3000:- beg.
Är inte det bästa på marknaden men det fungerar och duger långt
Behövs inte något värre till en så pass gammal motor! Köp ett programmerbart sprut eller bli snabb på att byta topplockspackningar/kolvar/stakar
Har börjat undra hur jag kan få fram kod: 1-2-2 när det är en kod lh2.4 inte har..
Och den går inte att nolla med felkods läsarn eller med att koppla bort minus spolen från batteriet.
För jag kommer inte ge mig före jag har fått den och gå!
Och kan tillägga att har varit och bänkat bilen också. Det blev 137 whp och 183 motor hästar med 0.52 ladd.
jo megasqirt är bra till detta men bara för vissa då det kräver mer el kunskaper och tålamod (oftast i min erfarenhet)Manfred skrev:Megasquirt är ju kanon till b230thomass skrev:Har man inte ekonomin till ett sprut typ Vems, MaxxEcu etc (läs mig) är MS en bra inkörningsport för att få en fullt programmerbart sprut för små pengar. Håll ögonen öppna så kan man ramla över ett med härva för 2-3000:- beg.
Marginellt mer än standardeffekt med lågt laddtryck och problem med att det blåser topploclspackningar låter märkligt
Jaa det har jag glömt nämana att toppackning har hållt nu i över 100km och tändningen är på 12 grader förtändning på tomgång.
Ingen som vet hur detta går till?thekimble skrev:Har börjat undra hur jag kan få fram kod: 1-2-2 när det är en kod lh2.4 inte har..
Har läst från box B och hål nr.2 där fick jag koden 1-2-2..
Du ska ju läsa från box a...
Där var det inga felkoder. Men hur kommer det sig att jag får fram denna kod om den inte finns? Det skulle jag vilja veta..
Kolla EZK tänd sidan också för felkoder.
Kod 1:2:2 på 2 i B får du när du inte varit uppe över 30km/h sedan tändningen slagits på MAO farthållaren.
MVH Basse
MVH Basse
Tack för svar!Bassek skrev:Kod 1:2:2 på 2 i B får du när du inte varit uppe över 30km/h sedan tändningen slagits på MAO farthållaren.
MVH Basse
Har provat montera dit en dump nu men det hjälpe inget heller.
