Spänger toppackning hela tiden i B230FT
thekimble
Re: Spänger toppackning hela tiden i B230FT
Inlägg av thekimble »
Hej igen! Har varit och provkört bilen nu och den går bra men ända problemet är att då man kör och börjar ladda och trycker in koplingen så dör motorn.. men på tomgång går den nog bra. Och då man kör helt vanligt så hålls motorn igång. Någon som har nåt förslag på problemet?
robinb3rgsten
Inlägg av robinb3rgsten »
Öppen dump?
thekimble
Nej har ingen dump.
Baxman
Inlägg av Baxman »
Vi bruker skjärkantspakning, 12,9 bolter, pumpebensin og vanninnsprut. Her ser man hva vi klarte i natt, nesten 3,4 BAR ladetrykk for nesten 730 Nm på 2749 o/min. Det gikk greit og eieren kjörte hjem og skal kjöre på jobb på mandag fordi dette er bruksbilen hans. :) Har, utrolig nok, vist seg å väre driftsikker og pålitelig som bruksbil.
"Betong"fyld B230, dreide B23ET stempler, H-råder, 530 topp, A-kam, 940 eksosanifold, DO88 intercooler, EFR7064RS turbo.
thekimble
Har provat byta gasspjällsgivare och tomgångsventil men inget har hjälp. Så vet inte vad man skall testa mera...
programmerbar eftermarknads EFI ? :)
har du provtrycks turbo systemet?
ta nå bilder under huven så vi kan se hur det ser ut. kan va nått man ser?
thekimble
Nej har inte provtryckt systemet.
Hur prov trycker man det då?
https://www.garaget.org/mypage/gallery_ ... ge=2730244
Här är en bild under huven.
thekimble
Detta måste jag prova imorgon! Tack för tipset!
thekimble
Hittade nog ett lekage men det ändra inget fast detta åtgärdades.
inga ledtrådar på felkods lamporna?
har du nån BB lamda sond?
flödat spridarna?
thekimble
Den fungerar ej på min bil. Har nog försökt undersökt den om det bara skulle vara nån sladd trasig men allt var ok.
varför fungerar inte felkods blinkaren?
thekimble
Det vet jag inte. Om det kanske är lampan som är trasig eller om själva läsaren är trasig.
thekimble
Och det är orginal lambda sond på den. Och spridarna har jag bara kollat att de klickar men inte kollat flödet.
