Koppla VAG Spolar i m50
Postat: ons jan 09, 2019 6:26 pm
Hej! Har en dum nybörjarfråga angående hur jag ska koppla mina VAG-spolar i min m50.
Jag har ett EcuMaster EMU Classic med pnp för m50. Eftersom jag har en pnp-adapter för orginalhärvan så vill jag försöka använda orginalhärvan till tändspolarna om det går. Jag har alltså tänkt klippa av kontaktdonen för orginalspolarna och koppla in kontaktdonen för VAG spolarna istället.
Det jag fått fram är att orginalspolarna har 3st poler och kablarna fram dit är följande:
* Brun = Jord
* Svart eller Gul = Signal
* Grön = 12v
Samt att VAG spolarnas 4st poler är följande:
* Pin 1: 12v
* Pin 2: Signal Jord
* Pin 3: Signal
* Pin 4: Motor Jord
Frågan: Kan jag koppla kablarna som går till orginalspolarna till VAG spolarna såhär? Grön -> Pin 1, Brun -> Pin 2, Svart/Gul -> Pin 3.
Samt angånde Pin 4: Kan jag jorda kablarna från Pin 4 i ventilkåpan där jordflätorna från orginalspolarna suttit förut?
Mitt EcuMaster ska ha en startmapp som är gjord för att fungera med VAG-spolarna. Spolarna är av typ 115F.
* Brun = Jord
* Grön = 12v
* Pin 1: 12v
* Pin 3: Signal
* Pin 4: Motor Jord
