problem med 945 turbo 96a
Postat: lör feb 02, 2019 6:19 pm
av turbonisse3
Har problem på volvo 945 turbo 1996 soppapump och armatur bytt.
Rört på kablar och relä ibland får pump ström sedan död.fin
mätt ström 12,4volt vid tändning på ända till armaturlocket.
startar blir det 0i ström.
igår 12,4 volt till armatur med tändning på idag bara 0,32volt
batteriet är ny laddat.
Hjälp Hjälp
Re: problem med 945 turbo 96a
Postat: lör feb 02, 2019 8:28 pm
av Bassek
Bränd säkringsdosa vid säkring 1. Rucka lite på den säkringen så kanske det funkar, kolla så den säkringen har ström.
MVH Basse
Postat: lör feb 02, 2019 8:47 pm
av Hasse Bus
Jordfel.
Postat: lör feb 02, 2019 9:08 pm
av turbonisse3
Är på säkring nr 1 12,8volt säkring 11 0.1 volt
Postat: sön feb 03, 2019 5:02 pm
av Rasmus
Testa byt bränslepumpsrelä.
Postat: sön feb 03, 2019 5:08 pm
av turbonisse3
provat 3 olika relä
av turbonisse3
satte ström batteri och jord batteri till pump då gick bilen
Postat: sön feb 03, 2019 5:58 pm
av turbonisse3
Ingen som kan el alltså säga bara relä eller säkring kan vem som helst säga.
Postat: sön feb 03, 2019 7:02 pm
av JLundin
Exakt det där hände en jag känner och på en likadan bil, då var det avbrott i en av kablarna till pumpen. Han tog sig hem från obyggden genom att via lös sladd sno ström från ena bakljuset...
Postat: sön feb 03, 2019 8:38 pm
av Steve
Mätar du både jord och plus på kablarna som går till pumpen?
