lösning på 2200cc spridare som kärvat?
- dundersmurfen
Har fått in ganska många bosch spridare av just 2200cc modellen som är helt bom fast. Dom har legat i veckor i brakeclean, bensin, avfettning och åkt flera timmar i ultraljudstvätten samt har försökt shocka igång dom med 36volt pulser samt tryckluft 10bar bakvägen.
Det har inte hjälpt hittills. Nu funderar jag på om dom rostat och man kanske skulle lägga dom i syrabad eller nåt. Tar gärna emot förslag på kurer mina vänner.
Vet inget om varför dom blivit på detta viset, gissar på att dom helt enkelt torkat med e85 i sig.
- Pro-Mille
Re: lösning på 2200cc spridare som kärvat?
Jag har fått igång några genom att fylla dom med WD40 sedan låta 12v vara kopplat på dom tills det börjar koka.
Men risken är att dom smälter.
Sedan ändrar dom karaktär helt när dom har varit fast pga. rostavlagringar.
Vilken Bosch nummer har dom spridarna?
Offra en och öppna och se vad som händer då? Borde ju framgå ganska fort.
- dundersmurfen
elektrolys?
- Performance_seeker
Har dom körts på E85? Så här ser mina ut efter 2 somrar på E85...någon hartsliknande, halvseg beläggning...finns också i insugskanalerna...
Har du kört någon E85 tillsats i bränslet Performance seker? (Tänkte att det brukar rekommenderas att köra på typ Redline Si alcohol) för att slippa beläggningar på spridare och kanaler.
- dundersmurfen
Syran hjälpte inte, inget lösningsmedel som bensin avfettning eller brakeclean har funkat heller.
Den enda som jag fått å släppa är en som jag körde ström i tills den blev så varm så yttreplasten började smälta
Har inte sett det där på de två gammelbilar jag konverterat till E85 som använder förgasare,
undrar vad skillnaden är gentemot insprutning, kan det vara något från pump eller filter som släpper?
En av bilarna har gummislangar sedan slutet av 90 talet bak vid tanken än, och kört på E85 de senaste 9 åren.
Nej, har inte använt några tillsatser, har ingen större lust att använda några heller om jag kan undvika det...Ersviken skrev:Har du kört någon E85 tillsats i bränslet Performance seker? (Tänkte att det brukar rekommenderas att köra på typ Redline Si alcohol) för att slippa beläggningar på spridare och kanaler.
Allt var nytt på min bil för 2 år sedan...Thunderbo1t skrev:Har inte sett det där på de två gammelbilar jag konverterat till E85 som använder förgasare,
Jag har läst lite på etanol.nu, det kan tydligen räcka med att skvätta i lite bensin i tanken då och då för att hålla beläggningen borta. Blir att prova det kommande sommar...
- fredde_vit_pv
Kör du på E100?
Om du frågar mig så nej, jag kör på E85. Tydligen är det så att då vevhusventilationen leds till insuget kan det orsaka beläggningarna, enligt en annan tråd.fredde_vit_pv skrev:Kör du på E100?
Jag har haft liknande beläggning på spridare och i insugskanaler men utan att ha haft vevhusvent till insuget.
