Hej har en ng9-3 03a som är lite trimmad. Problemet är att jag tappar laddtryck ibland när jag kommer upp mot 4500-5000rpm och blir inte klok på det.
Har fixat slangar till vevhuset då det saknades
Fixat slang från backventilerna till vevhuset då det saknades.
Köpt lite nya slangar då dom var lite dåliga och ska fortsätta byta ut ifall det är nått vaccum läckage nånstans. Dock när jag sprayar start gas runtom reagerar inte tomgången. Vet inte hur ja ska fortsätta, har gjort rent laddtryckregulatorn och bytt stift.
Sedan är tomgången på 1200rpm ständigt och den justeras av vevhuset som är elektroniskt så ifall ni har någon lösning om det våre det perfekt också. Har nollat bilen utan resultat.
Saknas det information nånstans så bara fråga
Mvh Viking
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
Tappar laddtryck och höjd tomgång
- dundersmurfen
Re: Tappar laddtryck och höjd tomgång
Är e spjäll på dom där, troligen det som börjar ge upp
