Hej! En vipparmsbult har krypit upp , går det att lösa detta på plats utan att ta bort topplocket? Är en csb 60talare
Vipparmsbult har krypit upp!! Csb
Re: Vipparmsbult har krypit upp!! Csb
brukar man inte gänga i pinnbultar?
Nog mycket renlighet så bör det gå utan att riva maskin.
Jag köpte en sådan här när jag satte i gängade vipparmsbult på Camaron. Går att använda som avdragare och guide till gängtappen så det blir rakt när dom nya ska i.
https://www.jegs.com/i/Proform/778/66783/10002/-1
Som Patrick skriver så kan du göra det med topparna i bilen, tejpa/sätt papper för hålen, var försiktig och dammsug efteråt så är det inga problem.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Om man nu lägger brickor och drar ut den gamla med hjälp av muttern, om jag köper en gängtapp 7/16-14 kan jag få det rakt med hjälp av hålet? Behöver ej borras upp?
Finns denna hos någon återförsäljare i sverige?David Herbertsson skrev:Jag köpte en sådan här när jag satte i gängade vipparmsbult på Camaron. Går att använda som avdragare och guide till gängtappen så det blir rakt när dom nya ska i.
/David
Vet ej, är nog sju år sedan jag köpte min..
Det går ju att gänga rakt utan den med, bara att försöka vara noggrann. Det är ju inte så fantastiskt kritiskt om det inte skulle bli helt hundra, är ju antagligen inom precisionen på en pressad vipparm ändå..
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Om du ska köpa gängad pinnbult så köp modellen utan mutterstycke
Typ https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Annars kommer de inte funka
man måste planförsänka anliggningen i toppen om du kör med mutterstycke
