M52B28 turbo misständningar
segebaden
Inlägg av segebaden »
Tjena!
Har en m52a jag byggt turbo på som jag inte får att gå ordentligt. På låga laster, oavsett varvtal misständer den. Såfort jag lägger på lite last går den fint utan misständningar. Kör på e85 och lambdan ligger fint runt 1, även testat att snåla ut och fetta på, men ingen skillnad.
Sitter Deka 630cc och en Walbro 450 med malpassi regulator, 3.5 bar i tryck. Testat andra spridare men exakt samma symptom. Hela systemet är provtryckt och inga vakuumläckor. Någon som har några tips vad jag ska kika vidare på, börjar få slut på idéer. :)
Re: M52B28 turbo misständningar
tändstift, tändkablar, spolar, flöda spridarna, kolla trigger signalen, kan va en bra början.
Kompressions-prov? Leak-down?
Har den varit hos någon tuner? I en bänk?
