Har bytt till extraktor grenrör , mindre effekt nu!! C20ne
Jag har en Opel c20 ne motor med annan kam och planat topp, den har gått mkt bra, sen monterade jag ett grenrör som jag köpt av Kyrk motorsport, känns som jag tappat ca20 hk, inte alls samma tryck i den när man lägger i nästa växel, men den går rent och fint, bra komp, lambda bra.
Kan det bli så med montering av extraktor grenrör?? Varför har det blivit så?
Det nya röret är bara något grövre än original, har lindat röret, tidigare hade jag original rör, blir väll att montera tillbaka original röret
Re: Har bytt till extraktor grenrör , mindre effekt nu!! C20
Jag modifierade ett c20xe grenrör en gång i tiden till just c20ne, också effektförlust.
Sen tillverkade jag ett eget med ett simons köpes 2" byxrör(kapade väck flänsen) sen egna primärpipor från Dalhems(90 graders 1.5" rör om jag minns rätt)
Då började den sjunga =)
Okej, du kanske har bild?
Men jag har kanske tappat 25hk, är det möjligt med ett köpt grenrör ??
Bara för att man betalat pengar för något så blir det ju inte automagiskt rätt för den egna setupen.
Det förstår jag också, men att det kan skilja 20 hk minst det som är lite underligt tycker jag, enligt kyrk så ska röret ge ett antal extra hk på en standard motor, kanske 9 hk inte helt säker på den siffran, men tror att det var 9
Vill kanske ha mera varv för att vakna?
Inga bilder kvar, det är långt över 10 år sen jag höll på med de där.
Okej
Nej, den vaknar aldrig till tyvärr.
Det blir så med grövre rör. Även 20XE original lilla extractor funkar väldigt bra. Har byt ut extractorer och original funkar bra även på en 220 hk motorn.
Kommer ihåg en 20 ne motor, ägaren gjorde ett nytt grövre extractor och insug till 45 dubbla förgasare, allting funkade bra men effekt gick ner ca. 70 hk. Kollade allt möjligt men det var inget fel på motorn. Under 100 hk är inte mycket på en trimmad motor.
Som tur var, han hade kvar den mindre extractor och insug med 40 dubbla förgasare. Byte de tillbaka och till bänken igen, det blev 70 hk mer.
Opassande längder och diameter på insug och avgas rör men 70 hk ner? Trodde det kan inte vara möjligt men det var.
Intressant Jarmo!
Mitt extractor är inte grovt, kyrk säljer grövre rör till c20ne, mitt rör är bara något grövre än original.
70hk!!! Det är ju jätte mycket, förvånade, okänt för mig att det kan göra en så stor skillnad, speciellt på en fyrtaktare!
