är dom inte 85.5(alltså 1.5mm lägre än standard)? de topparna med K-kam från frabrik? fast att de har den tunnare toppackning på E-motorerna också?[/quotjompazx skrev:Erland Cox skrev:Standardmåttet är 88mm på en B18 topp, 86,7 på tidig B20 och 87 på nyare B20.
Motorerna med D och K kammar är planade 2mm från fabrik.
Och eftersom B18 har djupaste förbränningsrunnet så är det lugnt att plana till 86mm:s totalhöjd på toppen.
Kan vara så, jag ska mäta om jag hittar en som inte varit planad.
