Downpipe val
Downpipe val
Har en borg warner s200 med 3,5" utblås och 3,5" insug
Ska jag bygga en 3,5" downpipe då eller är de för stort? Har en 2,3 liters b230.
Har hört att man kan få lite tidigare spool på turbon om man har nägot mindre downpipe.
Vad har ni för erfarenheter? Så stort sol möjligt eller nåt annat?
Tacksam för all hjälp
Re: Downpipe val
större ju bättre
- jompazx
Re: Downpipe val
Man borde väl få bättre spool med större DP? större tryckdiff. eller?
mvh! Jonathan Hall
Re: Downpipe val
större är alltid bättre men frågan är om det är hur böjar och sånt som har stöst betydelse i slutändan? har sett 3" system i dynon som inte ger nått mätbart motstånd på +500hk men då med fina långa radier samt wg ut på sidan
Re: Downpipe val
En divergerande kona direkt efter turbinen verkar många glömma helt.(sen finns det fler trix)
Och en erfarenhet jag har är att kör man 3.5" dp ska man inte inbilla sig att man kan gå ned till 3" typ under torpedväggen.
Man ska då köra 3.5" hela vägen, gaserna går så fort att tanken att gaserna är kallare och behöver mindre volym är lite knasig.
Jag kan kanske gå med på det om man konar ned avgasröret med typ 0.5 grader eller nåt, valsar en lång kona, att man kan gå ned i area.
abrupta steg i storlek nedåt skapar mottryck uppströms, det vill vi inte ha.
Re: Downpipe val
Följer man rådet ovanför, alltså att inte gå ner abrupt/tvärt i storlek så ska man ha så stor downpipe som bara möjligt är.
Tanken är att pulserna som letar sig igenom turbinen ska komma ut i en jättevolym och inte känna något som helst motstånd.
En av de "rappaste" Gr A rallybilar som Martin testat, berättade han att den hade en downpipe som påminde om en expansionskammare från en crosshoj.
Om wastegategaserna går en separat väg så måste man jämföra lite annorlunda, då påverkas ju flödet av hur mycket man wastear. Går alla avgaser i samma rör så är 3" alldeles för klent till 500Hp, man vinner mellan 5 - 30 hp på att gå upp i storlek och det är ju inte svårare att bygga "rätt" från början än att ha för klena rör.
Skriver detta för jag tycker det skall skilja i resonemanget på om det är ett befintligt system eller om det byggs nytt ifrån början.
- J00r
Re: Downpipe val
whilliam kan du då förklara hur alla som har lite lite vilja idag kan slarva fram 500hp på en halv miss med 3"avgassystem? Tror du får omvärdera din användnig av adjektiv och höja effekten ett 3" rör klarar.
MVH
MVH
Jonas Almqvist
Re: Downpipe val
Du brukar ju inte gilla vad jag skriver, troligen hör du till en av de där "kan själv" som inte vill ha goda råd eller diskutera trimning med nån som verkligen kan sin sak
Har jag skrivit att det inte går att få 500 med 3"? Kanske en svenska kurs vore på sin plats
Jag skrev att det blir högre effekt med grövre rör än 3" när man har 500Hp och om man bygger ett avgassystem och siktar på 500 så är det osmart att nöja sig med ett 3".
Har man däremot en bil där det redan sitter 3" och vill höja effekten från, typ 300-400 (var ett 3" är lämpligt) så är kanske det första man ska göra INTE att bygga om avgasröret.
Det jag skrev tyder åt (och var vad jag menade) att vid 500-hästars "nivån" så tjänar man mellan 5-30 Hp på grövre än 3"
Handlar alltså inte alls om vad ett 3" "klarar", utan vad som är smart att välja till sitt bygge.
Ett råd till alla men mycket till dig (i all välmening och inte alls för att vara taskig) :
Vi som skriver är inte mästare på att uttrycka oss. Därför är det smart om läsaren försöker läsa på ett "snällt sätt" tänk gärna efter en eller två extra gånger: Vad är det skribenten menar? Försök att tolka med lite olika infallsvinklar i stället för att "hugga" som en kobra
Re: Downpipe val
Hittils i den här tråden har ingen som kan sin sak till 100% skrivit nåt så jag tycker du ska vara försiktig att döma... lite som du ber om att andra ska läsa 'vänligt' liksom....troligen hör du till en av de där "kan själv" som inte vill ha goda råd eller diskutera trimning med nån som verkligen kan sin sak
Re: Downpipe val
Nu behöver man ju inte skriva i tråden eller på Sävar öht. för att vara någon som "kan sin sak". Man kan också diskutera vad "kan sin sak" betyder.
För egen del så menar jag någon som arbetar aktivt med något (exempelvis turbomodifiering) och gärna har gjort det några år (så att även praktisk erfarenhet finns) Har ett stort intresse och satsar på att vidareutbilda sig/utvidga teoretisk kunskap regelbundet.
Flera gånger har jag frågat här om namn på nån turbokunnig, en dröm skulle vara att få kontakt med nån duktig som kan funka som motpol till Martin, men ju längre tiden går och inga förslag dyker upp så känns det som ganska säkert att nån annan i den klassen/på den nivån inte finns.
Big Al verkar kunna en hel del, nämn nån som han kan ringa och få något förklarat för sig? Vilken turbofirma skall han ringa?
Re: Downpipe val
Har prov monterat ett 3,5" downpipe (byggt med 2st 90" böjar)
De blev riktigt bra men de går direkt in i en 3,5 till 3,0 adapters kona, konan sitter typ där orginal katten sitter, rekomenderas de att dra ett 3,5 tum resterande vägen eller funkar de med 3,0 tum om målet är mella 400 till 450whp?
Tack för alla svar
Tack för alla svar
Re: Downpipe val
Har föröverigt en sepparat wg som röret är tanken att de ska gå separat meb de är inte byggt än.
Jag har bytt turbo till en med 3,5" utblås därav varför jag är inne på att byta till en 3,5" från en 2,5" downpipe
Hade innan en kina turbo som gab 285whp.
Då var de dock annan kam, annan topp, annat svänghjul osv
- blackadder
Re: Downpipe val
Nyfiken fråga från en glad amatör.
Jag har sett turbogrenrör med vattenkylning, och rätta mig om jag har fel, men den energin man kyler bort gör väl nytta för turbon?
Men om man istället kyler downpipen borde ju det göra att tryckfallet efter turbon blir större?
Eller tänker jag fel?
/Peter
/Peter
Re: Downpipe val
Jasså?whilliam skrev:det är ju inte svårare att bygga "rätt" från början än att ha för klena rör
Re: Downpipe val
Jag hjälpte en bekant med en m50b25 med kina gt35
På den satt 2.5" downpipe fram till där golvet börjar, sen 3". Motorn hade portad topp.
Den bromsade 585whp vid 1.6bar.
