Vitt skumm i oljan?
Vitt skumm i oljan?
Tjena har precis gjort första starten på min b230 med nya lager och stakar etc, detta är första motorn jag bygger.
Jag åkte ner till en lokal oljeleverantör där jag bor som rekomenderade mig att köra 10w50 olja (nån mc olja, sts racing tror jag typ den hette) han sa "eftersom du ska ha runt 400whp och en turbo bil så kommer den oljan passa bra"
Tänkte snabbt att en mc olja är väl massa tillsattser för våtkoppling oså men litade på han som sålde den.
Hälde i de i motorn startade den, den gick fint lät den gå i max 20sek innan jag stängde av.
Såg då att de va som små vita bubblor i oljan, de brukar ju vara att de kommit in vatten men tvivlar på att de är de i detta fallet.
Har köppt 11liter av oljan så tänkte tömma den när jag låtit motorn gå runt några minuter, sedan göra ett olje och filterbyte. Kan de vara så lätt att de blir bra när jag byter oljan? (Köpte extra för jag har läst att man ska byta olja dirket efter första omstarten)
Så frågan är väl, är 10w50 en för lös olja och därför får jag vitt skumm/bubblor.
Vad kan de annars vara? Och vad för olja tycker ni man ska köra?
Re: Vitt skumm i oljan?
Är det på stickan du ser skum eller var kollar du?
Jag har kört på castrol gtx på min b230 16v i 6år 450whp.
Kollat ändast på stickan ja, har hört att de är riktigt dålt å köra med skummig olja eller vad man nu vill kalla det så blev väldigt nojig.
Har kört 10w40 och 5w40 i alla mina andra b230 men dom har legat på runt 150whp och bara vinter körts.
Kan de va att 10w50 mc race olja inte är bra för bolmotorer och att han jag köpte av har fel?
Skum e ju inget man önskar bland oljan men de
Blir de endå på höga varv.
Svårt att tipsa online om de är fel olja men en polare
Körde nån mc olja på sin b230 .
Står ju på dunken om den är för våtkoppling eller ej
Ska försöka kolla upp imon vad de är för olja exakt, köpte den direkt från hans pump så har ingen märkning på dunken
vet inte vad du menar med för "lös" olja.
Oljan du fått har 10 i kallviskositet, dvs hur lättflytande den är kall, rätt egenskaper för kallstart ned till -25 grader, värdet 50 är hur lättflytande den är vid +100 grader, dvs rätt tjock.
Av viskositeten att dömma så är det inte fel olja, sen om den har konstiga tillsatser för våtkoppling eller liknande går inte svara på utan datablad men har svårt att tro att någon seriös person som säljer olja rekommenderar en felaktig mc olja till en bilmotor.
B230 är ju generellt en motor som inte är så känslig med oljor. har kört allt från 5W-30 helsyntet till 10W-40 delsyntet i stdbilar tusentals mil. I min motor ska det köras Mobil 1 5W 50 eftersom det blir en åretruntbil med förhoppnings vis 500hk ur en b230.
Här är ett dokument som kan räta ut en del av dom vanligt förekommande frågorna gällande oljor.
https://www.penriteoil.com.au/assets/pd ... e_Oils.pdf
Fast det kanske inte ger dig nått exakt svar på just din fråga, så ta reda på vad det är för olja och kolla upp specifikationen på den.
Generellt är ju dom inte speciellt känsliga och jag har kört det mesta i mina motorer, allt från 0W-30 (används nu i bruksbilen) till 20W-50. Jag har aldrig sett nått oljerelaterat slitage när jag har rivit nån av mina motorer, fast egentligen skall man köra oljeanalys för att vara säker.
Det är mer/andra saker som har betydelse, på en hårt pressad turbo motor kan tex basoljans VI ha stor betydelse, tillsatserna är viktiga, om skall du köra korta eller långa bytesintervaller osv.
Har tömt oljan nu och den är helt full med ethanol, bilen går som den ska men har bara haft igång den några sekunder...
De är ca ca 3dl ethanol i oljan och oljan är helt ljusbrun och mjölkig.
Har bra komp etc
Nån som har några idér?
Har bra komp etc
Hälde i nya olja (lika dan) och de blev inget nytt skum i den,
Kört bilen väldigt lungt i ca 2 mil nu och oljan ser som ny ut.
Vad tusan kan det vara som fått den förra att bli som den blev?
- dundersmurfen
De vet jag inte...
Hur många start försök innan den var igång?Jakob Olsson skrev:Har tömt oljan nu och den är helt full med ethanol, bilen går som den ska men har bara haft igång den några sekunder...
Den startade på första försöket
- fredde_vit_pv
Vad jag förstått är mc-oljor UTAN tillsatser som kryper in i våtlameller och gör att dom slirar !?
rätta mig gärna om någon har koll
