b230 med 86 vev och 149mm stake och turbokolv.
149mm stake har 24,7mm bredd i lilländan och 29,4 bredd i storändan. Ska köra med org turbo kolv. Då styr den både i kolven och på veven. Fungerar det? Känns som om den bara ska styra på ett ställe. Hur har ni gjort, som kör med 86mm vev och turbokolvar. Med vänlig hälsning Peter Moberg.
Re: b230 med 86 vev och 149mm stake och turbokolv.
stor risk att kolv styrnigen och vev styrningen vill olika saker och då blir det tråkigheter. köp rätt stakar eller lämna dem till nån firma som kan smalna ned dem till B230 brädd.
Finnes inga andra i 149mm längd. Dom är till B230, men passar nog bättre till eftermarknads kolv, som är mera öppen vid kolvbulten.
ok då skulle jag bearbeta ned dem i stor ändan till B230 mått. ett enkelt jobb för den som har bra maskiner och vet vad han gör.
jag har en sån kombo till en kl stroker vev här också. blir billigt och riktigt bra har även till en 92 vev.
B230 har så bra kolvar så jag skulle inte byta dem till nått annat.
Då styr din i kolven. Det borde gå att slipa ur i kolven någon mm på varje sida och låta staken styra på veven. Vad tror du om det?
Om man ska köra med 152mm stake och turbokolv, hur mycket bör man svarva av då. Räcker det att ta 2,5mm på kanten? Och lämna groppen orörd. Blir kompet för mycket då? 152mm stakarna finnes i smala utförandet (24,7mm).
hej jo då jag kör B230 så kör jag alltid kolvstyrt då det alltid fungerat perfekt med orginal kolvarna. ska man köra nån typ av skelett kolv så är det nog bättre att styra på veven då sånna kolvar inte ligger tilräckligt stabilt i loppet.
kompan blir sällan för hög i dagens läge med de fina efi systemen och E85. skulle det dock bli det så kan man ta upp lite på högflödes sidan i förbränings rummet. eller om man ska ladda mycket över 2 bar så kör man större klämspalt med special bearbetad topp eller tjock toppackning.
