Likhet M45---> M50?
Likhet M45---> M50?
Håller på att sätta i en b230FT i amazonen, tänkte köra med M45 först, dels för att jag har en liggandes, samt att jag inte har hittat nån Getrag låda till rätt pris! Har en Sprängkåpa (B20-->M45) så den hamnar ju rakställd, om jag bygger om tunneln, balken m.m, passar M50in i samma fästen o.s.v? vill ju inte göra dubbeljobb!
- Simon Jonsson
låda
Jag håller på att montera en getrag låda i min 140, och jag körde med m45 före och du måste ju göra om växellådsbalken.
För m50 är väll igentligen "typ" en getrag 265.
Men det går att köpa en adapter till m40 kåpan och då får du den lådan rakt också.
/simon
/simon
Re: låda
Tackar för svaret! Men jag ska ju bygga egen tunnel nu, om jag bygger den efter M45 spakställ och längden på den lådan är ungefär likadant? Tänkte så när man gör "Hålet" till spaken så att man hamnar i samma sedan!144turbo skrev:Jag håller på att montera en getrag låda i min 140, och jag körde med m45 före och du måste ju göra om växellådsbalken.
/simon
- Simon Jonsson
Längden är väldigt likt på den fyrväxlade getraglådan, den 5växlade vet jag inte.
En till sak, så köp en bmw låda i stället för m50 lådan . Det är ju samma sak fast dom är mycket vanligare och mycket billigare, köpte min för 800kr och sen köpte jag en adapter till m40 kåpan.
(för visst är m50 lådan = getrag lådan som satt på volvomotorn)
/simon
/simon
JAg har sett på annonser på vanliga M50,dom som satt i volvo, dom är ju dubbelt så dyra som bmw lådorna! Men vilken bmw modell köpte du din ifrån?144turbo skrev:Längden är väldigt likt på den fyrväxlade getraglådan, den 5växlade vet jag inte.
/simon
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Är det inte så att lådan som satt på volvo har dogleg placering av ettan och 1:1 på femman?
Fler Sponsorer sökes!
m50 er det samme so getrag 262 m51 er det samme som 265 getrag 265 cr er det samme som sportsgetrag....dvs 5gear er 1-1
kan finnes på bmw 5-6-7-serie HUSK AT DET MÅ VÆRE LØST KLUTCHHUS på bmw m5 med 3.6-3,8liter finnes det en getrag 280,som er bomsterk. ser likedan ut som 265cr..... gearkassen fra gm å crysler som heter t56 passer åsså-6tr gear.kan finnes på opel omega lotus 3000
Måste bearbetas en hel del tyvärr.. men det är nog värt det på sitt sätt. Stabila lådor.
/Mattias
/Mattias
