Tanken finns att forstätta bygga på denna fördömda bil.
Det ända problemet är drivlinan, till frågan:
Tipps, ideér, m.m för att göra den mer hållbar.
Allt mellan himmel och jord.
Tackar för svar!
Drivlinan 325ix - Några frågor.
Undvik däckvibrationer! T.ex genom att ha stabila bussningar (helst teflon) i alla hjulupphängningar, sen är stötdämparna också viktiga (helst ganska hårda). Sen är det viktigt att inte ha bättre kopling än vad man behöver så att moment-pikarna när man växlar inte når fram till drivlinan. Sen ska man eftersträva raka knutkors på drivaxlarna på full gas (hårda fjädrar).
- peppe
- Skärgårds-trimmare
Okej, det låter intressant.
Bilen är rätt styv nu, men det är klart att hårdare fjädrar går att sätta dit, samt bussningarna.
Otroligt att kopplingen hängde med i starterna ialla fall. Men om det ska filas mera så kanske man måset updatera den ialla fall. Men som du säger ska man inte ta till för mycket.
Tack!
Tack!
Kolla så att vinklarna för drivaxlarna är raka och fina, ni behöver troligen fjädrar som höjer bilen lite. Troligen är vinkeln fram på drivaxlarna rätt fel.peppe skrev: Bilen är rätt styv nu, men det är klart att hårdare fjädrar går att sätta dit, samt bussningarna.
Det kan ju hända att någon slängt på en "sport-koppling", men sist jag kollade så var det en starkare tryckplatta på iX:en än vanliga 325:or, nämligen samma tryckplatta som på E30 M3.peppe skrev:Otroligt att kopplingen hängde med i starterna ialla fall. Men om det ska filas mera så kanske man måset updatera den ialla fall. Men som du säger ska man inte ta till för mycket.
/Mattias
Här ser du att man stoppar in härdade brickor på bultarna som drar ihop hardy-skivan:
Här är vad som händer om man inte har smörjt in med molybden-fett och fukt trängt in:
(man ser också hur långt in splinesen går i fördelningslådan)
/Mattias
/Mattias
