Växelåda 242 -75
Postat: fre sep 24, 2004 3:14 pm
av peppe
Sitter och funderar på framtiden.
Ska börja snickra på bilen nu, tanken som slog mig: Vad bör man åka för låda, vilka lådor håller för den effekten e.t.c. , vad passar bra? Vad passar inte alls?
Samma sak med mellan axel.
Någon som har några bra tips?
Postat: fre sep 24, 2004 3:43 pm
av mattias
Vad har du för effektmål med motorn?
Postat: fre sep 24, 2004 4:29 pm
av peppe
Ja, målet är ~500hk.
Det är tanken, men om man når dit eller ej det låter jag vara osagt.
Postat: fre sep 24, 2004 6:45 pm
av mattias
Det mesta som duger för den effekten kräver en adapterplatta så bäst du är beredd på lite CNC-jobb
Har inga direkta rekommendationer, men någon Getrag-låda skulle ju vara passande..
Postat: lör sep 25, 2004 9:38 am
av peppe
Okej, det var det jag fick tipps av av larsat.
Nåja det är ju en bit bort
Postat: sön okt 03, 2004 12:27 am
av caterpillar
bmw 265,280 vil kunne orke med effekten.......ellers kan du bruke t56 kassa fra OPEL omega3000 eller amerikansk gm,(camaro,ol.l) ev fra crysler/dodge viper......kan faktisk bruke toyota supra,å cressida kassa å
