ventilerade skivor
ventilerade skivor
Hej! Jag funderar på att sätta på ventilerade bromsskivor från 240 turbo fram på min amazon -65. Kan man få skivor och ok att passa ?
Brinken
det är ju ungefär samma framvagn på amazon & 140 & på 140 går det få att passa..
det man behöver göra är att fräsa ner den lilla klacken på okets insida lite så den inte tar emot, sen ska det i princip vara bult on, just d! man måste borra upp hålen oxå som man fäster dom med..
dessutom finns ventilerade skivor(ok) på dom flesta nyare 240 inte bara turbo.. lätt att hitta på skroten med andra ord!
på amazon sitter bultarna ipressade i skivorna och inte i navet som nyare modeller, beträffande bultcirkeln så stämmer den inte mot 240, vad gör jag? borrar jag om skivan, pressar i nya bult och sätter den som den gamla satt eller kan jag pressa i bultar i navet och sätta skivorna som på nyare modeller?
Brinken
det enklaste vore väll att pressa i bultar i navet men ja vet inte om det går? verkar ju vara rätt mkt jobb hur som hellst.. börja med att se hur du kan fästa oken kanske, brukar gå att göra adapterplattor osådär..
men det låter ju lika enkelt att trycka dit nå ännu fetare skivor om du ska borra om hålen annars kan du ju kanske bygga nå slags adapter ungefär som spacerplattor fast innanför bromsskivorna..?
Jag tog ventilerade skivor till 740 med 14tums hjul, Bromsok ifrån 240 med ventilerade skivor samt volvo Amazon okfästen ifrån årsm. 70 vilka har en annan bultdelning än de äldre. Svarvade sedan ur skivan så att amazonnavet går att sticka ner i skivan utifrån svarvade sedan ur ett volvo 140 nav så att bara bultkransen blev kvar, denna lades sedan innuti bromsskivan. Borrade den nya bultcirkel i amazonnavet med bultkransen som mall denna ligger efteråt kvar på insidan av skivan för att ge bra stöd när man drar hjulbultarna. Bromsoken centrerade efter detta perfekt och var bara att bulta dit.
MVH Jonas
MVH Jonas
bromsskivor
låter klart intressant med vent skivor på amazon.måste byta mina hursom.skulle va schysst om du kunde fixa en bild.
innehar f-skattesedel
Jonas T ,du skrev att ok-fästen från -70 amazon har lika bulthål som 240, från vilka årsmodeller kan dessa fästen passa ?
Provade att pressa ur bef bultar ur navet, och det gick bra men man måste ha tillgång till hydraulpress, fick lägga på ca 4-5 ton/ bult. Bultarna är splainsade och typ kragade där de går igenom navet, så våld är nog uteslutet om man inte värmer bra nog och då ryker nog tätningar od.
Jag var upp på skroten och kollade på skivor, 240:s mått stämmer inte, men däremot 740:s skivor, som Jonas T skrev. Nu när jag fick ur bultarna hela ska jag prova att svarva ur för navet, borra nya hål mellan de hål som är orginal i skivan och pressa i de gamla bultarna, vi får se hur det går.
Brinken
vent.skivor
tackar för bilden!!!
Menar ni de bultar man sätter på hjulen på har ni väl ändå drömt??
Såvitt jag vet har alla Amazoner samma bultcirkel. DOCK var det vanligt på rallyamazoner förr att ta framnav eller-vad-nu-behövs och bakaxel (skivor!!) från P1800 från och med något årtal, för de bytte bultcirkel till 140-bultcirkeln när E-modellen kom om jag inte minns fel!
Kan dock kanske vara lite svårt att hitta en P1800 att ta delar ifrån...
